СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:34
Транспорт: Suzuki Vecstar 150
169.jpg [ 28.84 KiB | Просмотров: 21345 ]
Приобрел у друга не дорого в хорошем состоянии Сузуки Векстар,по его словам он на нем ездил просто заехал в гараж заглушил и так он потом стоял около года,у него был сломан ключ и отсутствовал аккумулятор поэтому при покупки не было возможности проверить,когда были устранены проблемы сделал ключ и купил аккумулятор подходящий мы попытались его завести, что не пробовали все проверяли чистили и прочее,искра есть свеча не сухая бензин поступает стартер крутит двигатель норм, но вообще не схватывает даже на капельку ,признаков жизни нету,хотя все в идеале у ходовой, после начал замечать что при включении зажигания искра произвольно трещит на свече и одновременно на коммутаторе ,характерный треск искры просто при включении зажигания ,даже не пытаясь заводить искра хреначит временами,бывает что звуков нету,но заводится и не собирается вообще.. подскажите что это может быть? коммутатор? хоть искра хорошая.. треск происходит в это херне одновременно с свечей просто при включеном зажигании ..
:ny_tik:
125.jpg [ 50.39 KiB | Просмотров: 21382 ]
126.jpg [ 39.01 KiB | Просмотров: 21382 ]
помогите точно разобраться что еще может быть,и как это исправить..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 16:01
На фото видна синяя изолента. Кто и зачем резали проводку у коммутатора?
Провода соединены правильно?
Походу друг тебя обманул... Ищи новый комут...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 16:38
Это еще очень давно спаивали провода еще до того как друг купил.. все там правильно. цена на этот коммутатор 2500-4000руб че за ппц ваще? и то пару объявлений нашел только,цена сказочная :obdol_bysh:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 05:46
Может где контакт плохой в фишке... Стоял долго. Окислилось все...
-Зажигание
-Генератор
-Коммутатор
Попробуй все фишки промыть спиртом или WD шкой. Обычно коммутатор сгоревший так себя не ведет...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 17:31
Все разобрался там была другая тема, все теперь работает))))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 12:46
Транспорт: suzuki vecstar
подскажи,как решил проблему.у меня такая же беда
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 12:12
Транспорт: suzuki lets 2
Пункты репутации: -10
подскажите пожалуйста в чём причина искра есть топливо поступает а завести не могу даже не схватывается...
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 16:08
-Вы когда форум начнете читать?...
-какая компрессия?
-какой нагар на свече?
-мокрая\сухая? Когда и как в последний раз мопед обслуживался? (четко, полно, подробно, со всеми пояснениями)...
-какой пробег?
-что менялось, ремонтировалось в процессе эксплуатации?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
