СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 11:03
Транспорт: Suzuki Sepia RX
На сепии отсутствует акамулятор и релле стартера. Завожу кик стартером. В заведёном состоянии работает с электрооборудования лишь освещение. Не стоп сигнал не поворотники и не звуковой сигнал не работает. Также не работают приборы, кроме спидометр а. Скажите пожалуйста это у всех владельцов сепии так? Если нет то в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 16:04
Пункты репутации: 123
По описанию генератор рабочий. Фара, габариты и обогатитель на карбе работают от переменки. Все остальное от постоянки. Смотри РР(реле регулятор напряжения). Возможно и замок зажигания глючит.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 19:51
Как проверить замок на исправность, или достаточно просто почистить. А и еще свет работает как на дырчике чем больше обороты тем ярче свет
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 20:12
Прозвонить мультиметром. Проверить питание по постоянке.
Свет так и будет гореть. Сейчас(без АКБ) нагрузки другой совсем нет. может и лампочка сгореть. Без АКБ лучше не кататься.
