СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 12:00
Транспорт: Suzuki sepia zz
Пункты репутации: 2
Подскажите какая толщина фильтрующего элемента, а то купил китайский, но мало того, что патрубок не достает карбюратор, да ещё поролон какой-то тонкий.
По карбюратору - поставил ЦПГ, без впрыска шприцем не заводится. После длительной работы (обкатка на месте ) заводится, если немного поработает, опять надо делать впрыск.
Перед этим ставил 75 куб. (сейчас 50 ), тоже плохо заводился, фильтр был самодельный, но делал не впрыск, прикрывал патрубок, 150 км стал нормально заводится. И ещё самопроизвольно набирает обороты, кнопкой приглушиваешь почти до остановки двигателя - обороты нормальные становятся.
Карбюратор чистый, продутый, винта качества нет.
Обогатитель работает. Поролон промаслил.
Теперь новая проблема после прогрева и пробеге в 1 км двс работает только на ХХ постоишь минуты 2 приходит в норму через 10 метров снова таже история. при этом двс заводился без впрыска, сегодня опять пришлось впрыскивать, но проверит как дальше будет работать не удалось. Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 15:01
Пункты репутации: 123
Оригинальный сантиметра два. Китайский 7-12мм.
Значит от другой модели карба купил. 2 типа карбов и патрубки разные.
Все это говорит о бедной смеси. Или подсос воздуха. Или тонкий поролон и мало пропитан. Или грязный карб, жиклеры затянуло.
Опять же -бедная смесь. Перегрев. постоит -остынет. поехал -снова перегрев.
На карбе со стороны воздухана с лева есть жиклер, его нужно заменить на меньший по диаметру отверстия.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 06:55
Пункты репутации: 2
Где возможен подсос воздуха при нагревание двс.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 19:42
Он возможен и без нагревания.
Читай форум. Все уже давно описано и разжевано на 1000 раз. Люди пишут. Подсказывают -а Вам даже читать лень.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 71
