Доброго времени суток.
Внезапно вдруг перестал заводится скутер. Проверил все, оказалось нет искры, замена свечи на заведомо рабочую не помогло решить проблему. Почитав мануал, снял коммутатор и генератор, стал их прозванивать, и обнаружил проблему.
По мануалу сопротивления коммутатора вот такое:
1.jpeg [ 9.39 KiB | Просмотров: 5159 ]
У меня вот такие данные с коммутатора:
2.jpeg [ 7.26 KiB | Просмотров: 5159 ]
При проверке генератора вышло тоже что-то непонятное. По мануалу должно быть так:
3.jpeg [ 6 KiB | Просмотров: 5159 ]
У меня вот такие данные с генератора:
4.jpeg [ 3.02 KiB | Просмотров: 5159 ]
У меня стоит нестандартный коммутатор. Вот фото самого коммутатора:
5.jpeg [ 3.57 KiB | Просмотров: 5159 ]
Думаю, что заменю его на стандартный IU21, если найду.
Сам генератор у меня в гараже нашелся, внешне идентичный тому что стоит, если не ошибаюсь, он снят с Адресса, у него обмотки звонятся по мануалу, но есть отличие в штекерах. У меня стоит с такими:
6.jpeg [ 3.56 KiB | Просмотров: 5159 ]
А вот с такими нашелся:
7.jpeg [ 3.49 KiB | Просмотров: 5159 ]
Подскажите, если я перепаяю оригинальный штеккер на найденный генератор и поставлю его, а потом заменю коммутатор на рабочий (китайский), есть шанс что скутер поедет? Или же начинать искать оригинальные запчасти?
На этом генераторе и коммутаторе ездил с 2009 года - проблем до сих пор небыло.
