Текущее время: 23 сен 2018, 18:51
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 21:07
Транспорт: Suzuki zz part2
Что может быть ? когда мопед заводиться с пол оборота а с места не тянет только когда его толкнешь и то он тока 20 км максимум разгоняться ... :de_vil:
 Заголовок сообщения: Re: Suzuki zz part2
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 17:19
В сети
Пункты репутации: 1279
Rostik, труба забилась, карбюратор забит, заклинило 1 или несколько роликов.
 Заголовок сообщения: suzuki zz inch up sport не заводится
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 05:23
Транспорт: af35zxdio
Не заводится мопед. Мопед ехал стали падать обороты и заглох.Что проверил:1 Искра есть 2 Свеча сухая 3 Свеча кирпичного цвета 4 Промывал карбюратор бензином 5 Проверил лепестковый клапан зажигалкой пламя остается на месте ни в карб не из него 6 Компрессия 7 Воздушный фильтр чистый. Посоветуйте что это может :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: suzuki zz inch up sport не заводится
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 06:07
Главный инженер
Главный инженер
-ехал с какой скоростью? долго ехал(сколько км)? какая температура воздуха была? Похоже перегрев и прихват...
-еще и каналы продувать нужно. И жиклеры. Купи жидкость(аэрозоль) для промывки карбюраторов...
-лепестковый так не проверяют. Только ртом -туда продувается, в себя не должно ни сколько в идеале...
grigoriy писал(а):
6 Компрессия
-какая компрессия?
-фильтр стирать и пропитывать нужно...
Разбирай и смотри ЦПГ на предмет прихватов, задиров... Если на цилиндре есть матовые пятна или риски(задиры) -менять полностью ЦПГ...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 10:34
Снял передний вариатор сальник оказался сильно выработанный и уже шатался не могу понять как он мог шататься если они входят плотно видемо бывший хозяин не оригинал поставил а парень на мопеде около 2х месяцев ездил а потом говорит заглох и прикатил ко мне делать сейчас есть сальник китайский 43*22*6 или такой должен стоять?на старом сальнике написана маркировка и число 18 наименование NOK/Поставлю новый сальник если заведется отпишусь. И еще он едит 45 и усе предел компрессия 7атм, снял предний варик за втулкой стоит две шайбы примерно по два мм толщиной затем на самой муфте вариатора к верху волнообразное покрытие почти в самом верху, :ne_ne_ne: и еще за втулкой мм два сточены как бы слизаны шлицы может из-за этого он и едит 45 хотя я не верю что сузуки zz инч ап спорт едит 45km/h
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 12:02
Главный инженер
Главный инженер
-едет 45 потому что компрессии нет совсем... +трансмиссия не правильно настроена... +ремень возможно изношен... +карб не настроен... +глушак возможно забит...
У меня ZZ габаритка едет больше 75км\ч... Компрессия 13кг...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 18:17
Транспорт: Suzuki Sepia 50 ZZ
У меня под 50, а должен валить 60, почему так? Ответ в pm ()
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 09:54
Пункты репутации: 38
Всем привет! Нужна центральная подножка для Suzuki ZZ inch up sport, но с этой моделью большие проблемы по запчастям.
Может кто подскажет от чего подойдет. Да и вообще буду рад любой информации по данной модели! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 06:59
Проблема в том что никак не хочет заводиться без подгазовки. В самом начале еле еле схватывает и все, потом ноль эмоций. И то это только при том если ооочень резко дергать кикстартер. (с кнопки не заводится-нет бендекса) Элетро-клапан работает! Посоветовали посмотреть лепестковый! Замерял компрессию-12 атм. Сам грешу на низкий уровень в карбе так как чуть чуть занижал его при промывке. Сейчас стоит ровно по бортику как и учили! Какие еще могут быть причины?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 08:29
Главный инженер
Главный инженер
-со шприца в коллектор 5-7 кубиков бензина... пробуй заводить... о результатах в студию...
-какой цвет нагара на свече? мокрая\сухая?
-при каких обстоятельствах начались проблемы?
-карб хорошо промыл? все каналы чистые? жиклеры?
-какой пробег?
-сальники коленвала проверь...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 09:43
Транспорт: syzuki zz inch up sport
Проехал на zz inch up. 5км и перегрелся и заглох, в глушаке дымит масло.затем когда остыл проезхает 100 метров и глохнет.в чем дело?Раньше на холостом ходе не работал, глох, газу даешъ и работает, но то свечу заливал то портил, как карл настроешь.Кольца год назад менял, но не ремонтные, набег 5670 км
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 18:41
Главный инженер
Главный инженер
-бедная смесь... или подсос воздуха... или карб грязный и не настроен...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 15:38
Продул насосом карб, поставил на штанги хомуты, винт качества 1,5 оборота и холостой ход 2.5 и все заработало, правда разгоняться медленнее стал, но скорость предельную набирает.Правда нужно погазовать минуту, прогреется и на холостых работает. Спасибо! А какой зазор на свече должен быть?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 05:46
Главный инженер
Главный инженер
-карб мыть нужно...
-1.5 и 2.5 это не показатель... смотреть по нагару на свече...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 17:48
Транспорт: Suzuki ZZ inch ap sport
Пункты репутации: -20
Нет искры на скутере, подскожите что делать?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 18:24
Главный инженер
Главный инженер
-искать причину...
-при каких обстоятельствах пропала?
las101@nxt.ru
