 Заголовок сообщения: Карбюратор на suzuki adress 100
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 00:07
Транспорт: suzuki adress v100
Привет всем!Подскажите пожалуйста с такой проблемой:после чистки карбюратора завожу двигатель,он через секунд 30 начал глохнуть.Когда открыл бензобак начал работать хорошо.Потом закрыл бак,и снял с карбюратора трубку(если смотреть с зади,то она находится с права)и двигатель заводится и работает,едет хорошо.Акогда надеваю начинает глохнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор на suzuki adress 100
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 22:51
Транспорт: suzuki ad v100
у меня на ad 100 стоит карб. От ad 50 сильная ли разница между карбюраторами этих скутеров, точьнея, хуже робота 100 кубового addres с карбюратором от 50cc addres???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 23:37
какой карбюратор у тебя? у меня стоит микуни от ад 50! И с праваой стороны, у меня ничего не подсоедененно, есть трубка, с бензобака, но она тоже не куда не идет, тоже ломал голову.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 00:44
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Поплавковые камеры карбов мотоциклетного типа выполняются вентилируемыми, т.е. постоянно сообщающимися с атмосферой, что улучшает условия и стабильность истечения топлива. НЕ исключение и карбы "микуни" от Ад-50:100. Справой стороны по ходу на карбе торчит(латунная трубка) выходной патрубок сообщения поплавкамеры с атмосферой.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 13:09
действительно есть латунный палрубок, к нему у меня ничего не подключенно. Так быть и должно??
И еше у меня ад 100, родной карб. Я и не видел родной. Тоисть у меня микуни карб. От ад 50, как я выкупил. Это повлияет на динаику?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 23:08
Спасибо большое за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
