Текущее время: 24 сен 2018, 23:05
На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 15:04
Транспорт: suzuki ad v100
Тюнинг, эксплуатация, ремонт, и все что касаеться с ад 100
 Заголовок сообщения: Re: suzuki address v100
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 15:05
Подскажите, какие варианты глушителей возможно установить, например саксофон??
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 15:35
Помогите!!! Опустил иглу в дросельной заслонке, так как скутер захлёбывался. Завел, прогрел, настроил обороты. Выкатил, еду, до 30 км,4. И он на4ал обороты наберать, так сказать рвать, ру4ьку газа отпустил, всё равно набирал обороты. Закатил в гараж, поднял задние колесо, завёл, и та же песня , опять захлёбуеться.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 22:25
-смаж трос газа(клинит);
-промой воздушный фильтр;
-промой карб, обрати внимание на запорную иглу в поплавковой камере;
-после прогрева, отрегулируй карб.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 13:52
Транспорт: suzuki address 100
Пункты репутации: 5
была такая беда карб разобрал на дросель папала гряз промой
 Заголовок сообщения: suzuki adress v100 тюнинг
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 02:47
Транспорт: Honda Dio zx 35
какой оптимальный тюнинг применить на suzuki adress v100 ,чтобы он разгонялся хотябы до 100 км. заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 04:35
Подскажите есть ли ограничитель в коммутаторе suzuki adress 100 , и какие еще ограничители ставят на эти модели????? заранее благодарю!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 06:59
Транспорт: навигатор 50
Привет всем! Хочу взять в кредит Сузуки Адрес 110. У кого то есть или был этот скут? Как он вобще,хорош в обслуживании,на дороге?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 10:45
Транспорт: suzuki adres
Пункты репутации: 2
Здарова парни! Проблема токая. Ехали с другом километров 80, тут вдруг скутер сбросил обороты и под конец произошел сильный хлопок. Перебрал поршневую, карб, масло, масло распределитель, первый раз его вижу, не могу ничего найти. Подскажите что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 19:16
Главный инженер
Главный инженер
Откуда хлопок?
Перебрал -что увидел? Что сделал? Что заменил? Что хотел найти? Что именно подсказать?
С такими постами вряд ли чем то можно помочь... Пиши четко и ясно.
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 11:39
Пункты репутации: 2
Перебрал двигатель, ничего не менял, хлопок произешол из глушителя и очень сильный. Весь двигатель промыл, почистил все равно не заводиться. Что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 11:45
Пункты репутации: 2
Еще незнаю как соединить маленькие шланчики масло подачи очень маленькие шланчики ни чего не увидел все как было до поломки подскажыте из за чего он не заводиться что могло случитьс???
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 13:48
Транспорт: suzuki adres 100
Одно время ездил на нем бомба поменял ремень ролики. Но потом случилась беда новый Аккумулятор стартер маслает но никаких признаков жизни, решил снять поршневую кольца убитые поменял но проблема не устранилась, а раньше чтоб завести моторолер приходилось маслать ножкой пол часа и он заводился но черный дым и стреляет поездиш немного заводится со стартера постоит пол часа и опять ножкой маслать приходится а потом в одно прекрасное время вообще завести не смог вот и кольца поменял а проблема некак не устранилась ... Помогите кто с этим сталкивался когда нибудь что делать и куда лезть...??? Может проблема со стартером или динамой незнаю?? Или бензин не поступает ? очень надо ребята помогите....
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 13:54
жду от вас ответа жена дети просят хотят поездить, думал кольцах проблема а оказывается нет...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 15:13
Главный инженер
Главный инженер
Мало информации...
-Замеряй компрессию...
-мой, чисть, настраивай карб...
-проверяй обогатитель...
-обслуживай воздушный фильтр...
-смотри лепестковый...
-проверь -не дышат ли сальники коленвала...
-ищи подсос воздуха(возможно прокосячил при сборке)...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 17:27
Мало информации...
А может быть и-за карбюратора, что не поступает бензин а то стартер крутит а такое чуство что бензин не поступает...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 17:29
И вообще есть каки-ето конкретно инструкции??? И подскажите на adres какие свечи зажигания брать, и нужно зазор выставлять???
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 18:28
Главный инженер
Главный инженер
-может и из за карба, и из за топливной системы... Проверяй...
-Проверь вакуумный насос...
-Проверь шланги и топливный фильтр...
-Прысни со стороны воздухана кубика 3-4 бензина в карб со шприца. Или кубиков 5-7 на поролон фильтрующий. Попробуй завести... Если заведется -смотри топливную магистраль или карб...
Читать здесь: http://scooter-remont.com/?cat=6 и здесь: http://scooter-remont.com/?cat=8 +поиск по форуму...
Свечи 6-7... зазор ставлю 0.6... можно даже меньше...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 19:52
Понял попробую, и отпишусь...
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер Suzuki AD 100
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 13:53
Транспорт: suzuki AD100
Работал нормально, потом начал заливать карбюратор, купил ремкомплект, поменял, вроде норм. Выехал, 100 метров проехал и он заглох и до сих пор никаких признаков жизни. Проверил искру и подачу топлива, все есть, а заводиться не хочет. Помогите кто нибудь пожалуйста.
