Тема владельцев мопеда Карпаты и Дельта
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=426
Страница 12 из 15
Автор:  Serge [ 18 сен 2014, 23:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тема владельцев мопеда Карпаты и Дельта
ALX писал(а):
Я сам новичок, у меня была похожая проблема. Хочу спросить, нужно ли в v50 прокладка под головку цилиндра? просто когда мне достался мопед, то когда я разбирал его, под головкой прокладки не было (мопед никогда не ремонтировали), когда делал кап ремонт мотора, поставил прокладку (алюминиевую с комплекта) и мотор фигово работал, не набирал полных оборотов, а когда выбросил прокладку, то норм. Serge, попробуй заменить кольца и масло попробуй для двохтактников, должно работать нормально, если конечно цилиндр в норме и без борозд.
Завтра буду делать, отпишу что по чём :-ok-:
Автор:  skutovod [ 19 сен 2014, 00:12 ]
Serge писал(а):
.....типа я ежу на мопеде ?
У меня Карпаччи 86 г. и я тоже иногда его проганяю чтобы не застаивался, выкинуть - жалко, продать - никому не нужен...
Serge писал(а):
Какой уровень (типа я ежу на мопеде ?
Уровень не зависит от того на чем ты ездишь, это зависит от того нужно ли оно тебе, только и всего... ты немножко перегнул...
Serge писал(а):
спасибо за помощь !
Пожалуйста, обращайся.
Serge писал(а):
Удачи вам
И тебе не хворать.
Автор:  skutovod [ 19 сен 2014, 00:26 ]
Нужно. То что ее там не было это почти не реально (хотя всякое может быть). Заводская прокладка почти в два раза тоньше и очень мягкая, при чистке нагара в головке (были такие случаи) обнаруживается наглухо прилипшая прокладка.
Автор:  ALX [ 19 сен 2014, 00:31 ]
Я покупал копплект прокладок и там была алюминиевая, когда я ее ставил, то она розлазилась
Автор:  ALX [ 19 сен 2014, 00:36 ]
Я например уважаю Корпача, бывает недалекие люди надо мной смеются, что езжу на Карпатах
Автор:  Serge [ 19 сен 2014, 17:42 ]
Поменял кольца ,на старых был зазор со спичку ,вроде стало норм !
Автор:  ALX [ 21 сен 2014, 21:21 ]
Доброго времени! где в киеве можно купить запчасти для карпат?
Автор:  antoha [ 24 сен 2014, 19:45 ]
Всем привет. Помогите.кто может.купил мопед дельта. Дергается при езде на второй передаче.что делать.за ранее спасибо.
Автор:  ALX [ 24 сен 2014, 22:14 ]
ручное или ножное переключение передач?
Автор:  antoha [ 25 сен 2014, 06:46 ]
Ручное...
Автор:  antoha [ 25 сен 2014, 06:54 ]
При стабильной.езде .практический не дергается .. Регулировал.скоростя.путем.натягивания.троса.стало.конечно.легче.но.приходиться.ездить. Только на второй передаче но. ВСе равно.дергается
Автор:  ALX [ 25 сен 2014, 18:45 ]
Может быть, что передача недовключаеться. А компрессия в норме, мотор нормально тянет?
Автор:  antoha [ 26 сен 2014, 05:27 ]
Да в роде.не.плохо.и разгон в норме и двоих тянет без проблем.
Автор:  ALX [ 29 сен 2014, 00:32 ]
У тебя что то с коробкой передач, может передача недовключается, это надо смотреть в каком состоянии шестерни, вилка, муфта в коробке.
Автор:  ALX [ 29 сен 2014, 00:39 ]
У меня "пуля" фиксатора на кончике не острая, вторая передача вылетает, так вот хочу поставить нормальную с острым кончиком, но никак не могу вынуть ту которая там, я уже и тряс мопеда и стучал, а он падла не выпадает, как его оттуда вынуть?
Автор:  Alex_88 [ 05 май 2015, 22:49 ]
здравствуйте, у кого может завалялось сцепление на мопед дельта СССРовской сборки. очень надо. пишите или звоните 89276014044
Автор:  ilyaska [ 07 июн 2015, 19:00 ]
люди помогите как поставить спидометр карпаты
желательно фото
Автор:  skutovod [ 07 июн 2015, 21:41 ]
спид карпачи.jpg [ 141.61 KiB | Просмотров: 15303 ]
держи.
Автор:  domrustika [ 09 июн 2015, 15:27 ]
прошу сильно не ругать ибо я совсем новичок!
всем привет! вчера купил карпаты 2 с двигателем в50м. продавец сказал что вся ЦПГ новая стоит на 92 бензин. у меня появились вопросы помогите пожалуйста :
1. не работает 2 скорость, только 1 и нейтралка. как ее починить?
2. болтается ручка сцепления , как ее починить? нейтралка/1 скорость втыкаются через раз.
3. раз он сделал ЦПГ на 92 бензин нужно ли добавлять масло В бак? 2х тактного пока нет, пойдет ли на пару недель добавить обычного моторного 5w40?
4. и не смейтесь... как заглушить мопед ?
5. еще в коробку передач надо заливать какое то масло? в какое место на мопеде оно льется и какое?
Автор:  skutovod [ 10 июн 2015, 01:13 ]
Уточни у продавца каким образом он это сделал и озвучь, если нет такой возможности то хотя бы сделай замер компрессии и озвучь.
пройдись по теме, здесь много инфы по коробке.
2...... нейтралка/1 скорость втыкаются через раз.
то же самое....
да
4. ... как заглушить мопед ?
катушку на массу
любое моторное масло, пробка находится возле рычага кика (левая сторона), контроль уровня на этой же крышке с боку, ниже средины, винт открути, а когда из него потечет масло - закрути на место (не потеряй прокладку)
Страница 12 из 15 Часовой пояс: UTC + 3 часа
