Текущее время: 24 янв 2019, 11:46
 Заголовок сообщения: Не работает кнопка стартера !
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 20:52
Транспорт: Delta
Не работает кнопка стартера. Всё работает габариты, сигнал, аккумулятор новый, а кнопка стартера не работает если напрямую через реле то заводиться. Раскрутил проверил кнопку искра есть все провода намести что может быть ? :s_o_s: :s_o_s: :wo_ol: :wo_ol: :cry_ing: :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Не работает кнопка стартера !
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:26
Транспорт: ПИТ-БАЙК KAYO 140cc
Пункты репутации: 542
Ты чтоли в кнопке искру искал? Реле стартера щелкает при нажатии на кнопку?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:44
Транспорт: Delta
нет !
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 23:42
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Реле стартера может управляться как ( - ), так и ( + ), проверь работу реле подав питание от акумы на не силовые выводы.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 00:14
Когда тормоза давишь стоп сигнал загорается?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 04:35
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 5
кнопку замени
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 14:29
Транспорт: Delta
Да !
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 01:47
Взми лампочку с подсветки и подключи к управлению реле стартера,если при нажатии на кнопку лампа загорается,значит неисправно само реле...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:05
Транспорт: Delta
Да вот в чем проблема реле то новое !
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:15
Это хорошо , что новое. Простой способ, проверяется реле, его задача проста замкнуть силовой плюс( красный провод от акб до стартера разорванный на реле), а потом путем замены( проводка скутера, акб) в зависимости чем управляется реле, находиш "засаду" ( плохой контакт, нет массы, нет+).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:51
Последовательность работы такова:
1. Проверить подачу напряжения на управляющие контакты реле стартера. При нажатой кнопке на реле стартера должно подаваться напряжение и реле должно "щёлкать", что хорошо прослушивается. Если реле не щёлкает. то попробуй на управляющие контакты реле подать напрядение напрямую от аккумулятора. Если и это не поможет - реле "сдохло и требует замены.
Замыкая рабочие контакты реле стартера ты вполне запускаешь скут. Следовательно тут всё в норме.
2. есть ещё крайне редкий случай, когда подгорают контакты рабочей группы втягивающего реле и вроде бы "щёлкющее" реле, то-есть вроде бы живое, не запускает двигатель. На авто это решается просто, а вот как это решить на скутере - пока не пробовал. Не попадалось в руки ломаных реле стартера, что бы вскрыть и "пощупать"....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 15:10
Транспорт: Delta
Всё щелкает !
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 23:18
Многие модепи скутеров имеют типичные схемы зажигания и электрозапуска, не всегда обязательна "родная" электросхема для поиска "засады", главное основы принципа и элементы систем. Здесь надо внести уточнения в последовательность работы. При нажатии на кнопку на реле стартера не буде подаваться напряжение( при управлении ( -) ), кнопка замыкает минус на раму, а плюс идет с замка через паралельно включенные в проводку выключатели обеих тормозов, при нажатии на рычаг тормоза срабатывает выключатель и плюс подается на реле.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 20:31
Транспорт: Delta
Тему закрывать! Я починил !
