Текущее время: 24 янв 2019, 11:15
Форум сайта SCOOTER-REMONT.COM - самостоятельное обслуживание, ремонт, тюнинг скутеров и мопедов. Решение проблем, обмен информацией, общение.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 14:52
Транспорт: мини-мокик
Здравствуйте. Я новичок. Помогите пожалуйста. Мокик на 2 скорости орет и не тянет, на средних и больших оборотах в основном. Иногда сразу не тянет а иногда сначала едет а потом начинает орать и останавливается. Езжу по грунтовке с ямками, ручка сцепления не фиксируется, нужно придерживать положение скоротей, может из за этого, надо проверить на асфальте. Сцепление заменил на новое ромашку, старые диски были сломаны на них также не тянул. Что это может быть где искать причину. Когда мопед поставил на камень с вывешеным задним колесом на всех скоростях колесо вращалось норм, на полном газу с бешеной скоростью.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 11:44
У меня мопед орет и не едет на 2 скорости в основном на средних и высоких оборотах. Такая же причина была в 2012 году тогда стояла корзина с металлическими дисками на которой ездил с самой покупки мопеда ( долгое время было нормально до того момента) поменял на новую корзину с текстолитовыми дисками, стал мокик нормально ехать. Но на следующий год опять так стало заменил диски, не помогло, потом корзину целиком заменил вроде лучше стало но буксование сцепы чувствовал, скоро опять также стало. Недавно заменил на новую ромашкову корзину, и масло залил в коробку менее густое М8 ( до этого всегда ездил на Лукойл 2Т) и все равно сцепа буксует на 2 скорости. В чем может быть причина? Сцепу заказывал через интернет последний раз в Мотаки. Может дело в качестве сцепы?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 23:57
Забыл сказать. поршневая и колена еще только обкатку прошли а может даже и не прошли. Может это как то с обкаткой связано?
© 2010-2019, Скутеры - обслуживание и ремонт. Все права защищены. Контакты
