 Заголовок сообщения: Мопед Пегас 31
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 16:20
Транспорт: Пегас 31
Купил себе Пегас 31 подешёвке, гнал из области в Петербург около 100 км, всё было нормально.
Когда кончился бензин и двигатель заглох - после заправки мопед перестал заводиться, толкал больше часа, весь измучался.
В конце концов завёлся и поехал.
Так же долго заводился, когда простоял ночь на улице.
При выходе из дома заводится сразу.
Хотел свечу проверить - как её выкрутить вообще?
В чём может быть проблема, если не в свече? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Пегас 31
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 20:02
pegas.jpg [ 10.05 KiB | Просмотров: 10316 ]
Вот она, на цилиндре. Снимаете свечной колпачок, берете свечной ключ и выкручиваете.
В карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 22:23
Транспорт: Пегас 31
я, конечно, не совсем нуб, как минимум расположение свечи знаю :-)
я пробовал, она не поддаётся что-то.
правда, кроме разводного ключа под рукой не было ничего, а он не очень хорошо туда пролазит.
побоялся большую силу прилагать - есть ли опасность сломать что-нибудь?
мне померять нечем, какого размера ключ нужен?
просто хотелось бы конечно заранее знать, чтобы пойти и купить с первого раза то, что нужно.
накидной ключ ведь лучше всего будет или взять рожковый?
P.S. видел в интернетах, что контакты на свече подогнуть или подточить можно, чтоб искра лучше была - стоит заморачиваться или лучше купить новую свечу?
в этом случае ещё один вопрос - где дешевле? :smu:sche_nie:
P.P.S. что делать, если меня тормозят ДПСники, а документов на мопед нет по причине того, что мне их просто никто не дал при продаже?
(мопед куплен в посёлке в Ленобласти подешёвке)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 14:56
Можно сорвать резьбу на головке цилиндра, но это при закручивании
22
Для скутера и мопеда лучше купить трубчатый ключ на 22, укороченный, специально для этих целей
Лучше купить новую
Свечу можно покупать в любом ближайшем магазине, там экономия - копейки в любом случае.
Нужно делать документы в любом случае, ДПСники могут запросто забрать мопед на штрафплощадку. Обратитесь в место продажи б\у скутеров и мопедов, должны помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Мопед Пегас 31
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 12:41
Транспорт: Пегас 31
здравствуйте, это снова я.
вопрос созрел новый:
возможно ли заменить автоматическое сцепление на этом двигателе ручным?
что-то замучился я толкать мопед, ожидая, пока схватится сцепление, чтоб завестись, да и с горочек проще будет ехать на нейтралке, двигатель иногда не успевает догнать обороты колеса, начинает чихать и, кроме того, не позволяет разогнаться своим ходом :-(
P.S. а свечи я нашёл на апрашке за 35 рублей :ps_ih:
