Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 14:27
Транспорт: Дельта
Всем Здравствуйте,однажды я попал под дождь,и мопед перестал заводиться,потом он постоял пару дней,проблема в том,что он,т,е,Дельта заводится,но обороты не набирает,в само зажигание вода попасть может?Карбюратор промыл,он чхает,к клапанам я не лез,к зажиганию тоже.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 17:04
Транспорт: Крпаты2 спорт,Delta,Рига 22,Рига Стелс,Восход,3м и Рига 13
Пункты репутации: 35
зажигание тут не причём есле бы оно не было настроено он бы хер завёлся))может у тебя медное кольцо згорело под целиндром или у карбюратора крепёж погнулся может и чихает
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 17:06
просто у меня такая проблема недавно была.
 Заголовок сообщения: Добрый день!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 17:00
Транспорт: Карпаты-2
На старом форуме помогли мне, дымил движок, поменял левый сальник очень легко.
Теперь все ОК!
Но, на первой скорости мопед дергает, помогите понять причину,шестеренки и внутри движка все в отличном состоянии!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 22:30
смотри в карбе))
 Заголовок сообщения: Помогите(проблема с карпатым)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 19:18
Транспорт: КАРпаты
Подскажите пожалуйста.Мопед Карпаты.С начало ездил нормально потом упал сломал вал переключения передач пришлось половинить движок все сделал заменил коленвал подшипники (поршень и кольцо новые)НЕ суть. После ремонта стал хреново тянуть на 1 скорости тянет супер на второй вообще не тянет.Подскажите плиз!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите(проблема с карпатым)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 16:53
Скорее всего почисть полностью карбюратор :-):
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 16:29
возду воздух)вся причина в нём!!!ну или на крайняк это кольца или поршневую нужно растачивать под 1 ремонт потому что слишком большой зазор между кольцами и стенками цилиндра зазор должен быть 0.2 мм не больше не меньше.проверь карб может крепление чуток погнул вот он воздух и сасёт и не тянет ни хе ра ну или згорела прокладка под головкой цилиндра она обычно медная потому-что она долговечней но щас продают и алюминия!вот так
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 16:31
спрашуем не молчим!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 22:46
Обычно при таких симптомах,у меня в первую очередь виновата вода попавшая в карбюратор и осевшая на дне карбюратора.НУЖНО:РАЗОБРАТЬ КАРБЮРАТОР И УДАЛИТЬ ИЛИ СЛИТЬ ВОДУ.
ВТОРАЯ ПРИЧИНА:СИНХРОННЫЙ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ЕЩЁ ОДНОГО УЗЛА :например попадание масла на ремень.НЕОБХОДИМО УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА:в этом может быть виноваты:прокладка на коленвале ,трещина в одном из корпусов мотора :cry_ing: ВЫХОД: заменить прокладку,поменять одну из частей мотора на новую
ЕЩЁ ОДНА ПРИЧИНА В ЭТОМ ВИНОВНА МОЖЕТ БЫТЬ:ПЛОХОЕ крепление массы зажигания к корпусу,
ЕЩЁ ОДНА ПРИЧИНА В ЭТОМ ВИНОВНА МОЖЕТ БЫТЬ: ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРАПЕЦИЙ В ВАРИАТОРЕ
ВЫХОД:КУПИТЬ НОВЫЕ
ЕЩЁ ОДНА ПРИЧИНА В ЭТОМ ВИНОВНА МОЖЕТ БЫТЬ:Засорение клапановВЫХОД:РАЗОБРАТЬ МОТОР ,ВЫТАЩИТЬ БЛОК С КЛАПАНАМИ ,НЕМНОГО НАДАВИТЬ НА ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВ ПООЧЕРЁДНО ЧТОБ ОНИ ОТКРЫЛИСЬ ,И ПООЧЕРЕДИ ИХ ПРОЧИСТИТЬ С ПОМОЩЬЮ ТОНКО НАТОЧЕННОГО ГВОЗДЯ И ЗУБНОЙ ЩЁТКИ (соскаблить нагар)
ЕЩЁ ОДНА ПРИЧИНА В ЭТОМ ВИНОВНА МОЖЕТ БЫТЬ:ПЛОХАЯ ПРОКЛАДКА МЕЖДУ МЕЖДУ БЛОКОМ КЛАПАНОВ И ЦИЛИНДРОМ.ВЫХОД :КУПИТЬ НОВУЮ ПРОКЛАДКУ,ИЛИ ЕСЛИ ЭТА ПРОКЛАДКА ИЗ ТОНКОЙ ЖЕСТИ -поменять на ней герметик,ПРОДАЁТЬСЯ В АВТОМАГАЗИНАХ высокотемпературный герметик ,,,выдерживает 340 или если он с добавками меди 370 градусов. -100или 130 руб. стоил у нас на сегодняшнее число.НАНАСИТЬ НУЖНО ОЧЕНЬ ТОНКИМ СЛОЕМ.ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 0.1-0.2 ММ. С КАЖДОЙ СТОРОНЫ ЖЕСТЯННОЙ ПРОКЛАДКИ(ПРОСТО РАЗМАЗАТЬ ПО ПОВЕРХНОСТИ ПАЛЬЦЕМ) :cry_ing:
если клапанов у этого мопеда нет ,то ,,,пункт клапанов не стоит читать,,,
если ремня у этого мопеда нет ,то ,,,пункт про ремень также не стоит читать,,,
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 21:27
ты хоть знаешь что такое карпаты???где ты там ремень видел или клапан это что тебе скутер или китаец там может быть такое. а тут нет)иди проспись и подумай что ты сказал!ты бы ещё сказал бы может у тебя ремень лопнул в вариаторе=).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 21:36
В сети
Так как было указано это:
Вот это не очень корректно по отношению к koly:
:mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 22:22
но всё же зачем он это написал??
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 19:57
Транспорт: карпаты
привет , народ. являюсь "счастливым" обладателем сего девайса (карпаты) уже лет эдак 15. сейчас интересуюсь темой его форсирования. и столкнулся с проблеммой что при форсированном движке не хватает 3 передачи.может кто чо знает по етой проблемме? или как вариант ставить меньше заднюю звездочку(у меня стоит задняя самая маленькая и в движке самая большая) задумываюсь над тем что бы заднюю зделать ещо меньше.но пока не знаю как да и как ее крепить..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 20:47
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Как вариант ставь заднюю звёздочку по меньше . Если подходящей нету то делай под заказ . Ну и конечно подбор по диаметру ( или числу зубъев ) пока не устроит . Удачи , :-):
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 23:11
на карпатах 2 передачи)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 19:21
Раньше , знаю, практиковали растачивали поршень и ставили ещё одно кольцо. Тяга заметно увеличивалась. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 18:48
Транспорт: карпаты
Приветствую всех на форуме! У меня мопед "карпаты" как-то резко перестал тянуть.В течении 3-4 дней падала тяга.Перебрал карбюратор,поменял кольца,пальчик поршня и втулку шатуна(пора было менять),сальники,сменил свечу.Все без толку.На небольшую горку на второй не выехать.Начал уже извращаться,развернул поршень на 180 градусов.Никаких изменений.Помогите кто может.
И второй вопрос по поршню.Как его правильно ставить?На нем нет стрелки указывающей на выхлоп.
Научись слушать и тебя будут уважать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 19:40
Поршневая-поршневой! Ты посмотри трансмиссию - диски сцепления.При изношеных будет такое-же.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 20:25
Транспорт: карпаты
Диски сцепления в порядке.Двигатель не развивает обороты.Вот когда выжимаю сцепление тогда он герой.
