Текущее время: 22 янв 2019, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]
На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 22:43
Транспорт: Дельта
Сделал зазор между ротором и катушкой 0,3 мм., но всё равно, хоть и схватывает немного, а не заводится. Видимо, что-то другое, связанное именно с зажиганием, поскольку нет искры, если на свече зазор заводской, не уменьшенный. Что ещё остаётся? Свечи другие, не A? КЭТ новый купить? Ещё что-то?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 13:57
Транспорт: мини-мокик
Здравствуйте. Сегодня испытал мокик. На холостых глохнет. Не держит малых оборотов, свечку заливает, заводится только сподгазовкой. Регулировка винтов не помогает. Трогается с места на 1 норм а на 2 орет и не едет, газ сбросил до холостых проехал несколько метров рывками и заглох. Что это может быть? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 10:54
Транспорт: Карпаты
Здравствуйте. Мопед Карпаты. ручное переключение скоростей. проблема вот в чем: не включается первая скорость. когда ручка в верхнем положении тросик натянут максимально,язычок давит на вал,который переключает скорости. на первой передаче этот вал должен максимально вдавиться внутрь, но он подклинивает и остается на нейтрали. если включить первую и провернуть колесо, язычок за счет натяжения троса на первую все равно не проваливается,а вот если проворачивать колесо и немного надавить на вал отверткой то без особого сопротивления вал проваливается и встает на первую. почему подклинивает,подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 11:36
Скутерист профи
Скутерист профи
Укороти трос переключения.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 15:02
Транспорт: Карпаты-2
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какая пропорция смеси масла с 92-м бензином и что нужно сделать чтоб Карпаты-2 ездил на 92-м? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 13:55
Во всех 2Т моторах пропорция одна 1:(30-50) и бензин не имеет значения. 92-й горит маскимально быстро.
 Заголовок сообщения: Карпаты
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 18:51
Транспорт: Карпаты
Здравствуйте, мопед Карпаты в 50 м. Как только завожу сразу набирает максимальные обороты сам, я даже полностью выкрутил болт холостого хода но всё равно сам набирает максимальные обороты. И ещё тяги почти нет. Двигатель просто перебрал и сделал сцепление. По поршневой кольца зазор 1мм, поршень почти не люфтит в цилиндре. Что делать???. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 12:18
Скутерист профи
Скутерист профи
Проверь заслонку в карбе - не закусывает ли она, свободный ход на тросе газа есть?, если это в норме ищи подсос воздуха и начни с вкладыша между карбом и цилиндром, и далее по прокладкам и сальникам ... Зазор на кольцах, как минимум, в четыре раза больше сборочного, желательно освежить.
