СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 00:50
Транспорт: Viper Active 110
Вайпер актив 110. Сцепление переключается проблемно. Иногда, надо несколько раз нажать, чтоб оно включилось, бывает что начинает дергаться после переключение. Раньше проблем со сцеплением на этом мопеде не было, работал без проблем. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 17:17
Сцепление на мопеде ничем не отличается по принципу работы от такового на мотоцикле. Если механизм сделан из качественного материала, кулачки и прочие механизмы работают долго, не требуют обслуживания (только замена масла в двигателе), и служат очень долго. К сожалению китайские мопеды не могут похвалиться хорошими комплектующими, в частности и Вайпер актив, по моему одна из лучших скутерретт, выполненная по технологии легендарной Honda.
Ваша проблема к сожалению очень распространенная на китайских мопедах, и наверняка вам придется разбирать механизм сцепления и проверять на износ вилочку переключения передач, при износе которой они не могут нормально переключаться, а также кулачков, шестерен. Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 11:43
Спасибо, попробую отремонтировать сам. потом отпишусь что получилось. Запчасти в нашем городе найти не проблема, поэтому буду делать, спешить некуда.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 14:09
Эх.. так и не отписался ))
