СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 15:44
Транспорт: hiker
Подскажите, скутер долго стоял. Решил выкатить с гаража, колесо не крутится, когда давишь на ножку кикстартера - она очень тугая и проворачивается вместе с задним колесом.
Если поставить на ножку чтобы колесо было на весу, то двигатель проворачивается легко, но колесо тоже крутится вместе с нажатием кикстартера, (как в машине на скорости).
Куда лезть?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 19:50
Куда лезть?
1. Снимите крышку вариатора.
2. Проверните колокол сцепления рукой. Он должен свободно и очень легко крутиться, при этом медленно проворачивать колесо, но не проворачивать ремень и не проворачивать ведущий шкив вариатора. (в вашем случае, они, скорее всего будут проворачиваться по причине закисания сцепления).
3. В случае, если ремень и ведущий шкив проворачиваются вместе с колоколом сцепления, открутите колокол сцепления и в первую очередь обратите внимание на расположение колодок и их дистанцию до внутренней стороны колокола.
4. Промойте бензином и прочистите все элементы ведомого шкива. В первую очередь проверьте, оттягивают ли пружинки колодки обратно на место или они находятся в постоянной сцепке с колоколом. Если колодки не возвращаются в исходное положение, необходимо заменить пружинки или блок с колодками целиком.
Подробнее обо всех данных операциях можете прочитать по ссылкам в шапке сайта.
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 62
