 Заголовок сообщения: Не заводится скутер - видео
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 17:20
Транспорт: Xingyue 50qt
Предистория: ездил я на скутере 139qmb 4такт летом 2017,когда заводил его с выхлопной трубы ишло немного синего дыма(я только сейчас узнал что так не должно быть), ну и немного кушал масла. Периодически я откручивал щуп и смотрел уровень масла, спустя немного времени снова откручиваю щуп чтоб посмотреть как там с уровнем масла, смотрю а щуп полностью сухой. Я бегом залил масла(10w40 всегда только одно и тоже масло заливал) поездил так где-то 30-50 км, и потом начались проблемы: Скутер начал труднее заводится когда заведется, едешь, мощность резко падает то нормализуется, чтоб такого случалось меньше нужно было ручку газа крутить почти на всю и звук какой-то странный был звук,как будто что-то там внутри захлёбывается(звук вроде такой как будто пузыри из воды выталкиваются на поверхность) ((МОЖЕТ ЭТО ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО Я ЗАЛИЛ МНОГО МАСЛА?)). После этого скутер начал очень трудно заводиться а когда чудным образом он заведётся то очень много белого дыма из выхлопной и нужно было держать ручку газа потомучто если опустишь то скутер захлохнет. Сейчас 2018 год были заменены: ЦПГ, маслосъёмные колпачки, вакуумный насос(кран), притерты клапана. Но скутер также не заводится искра есть, и посмотрите видео по ссылке: https://youtu.be/rsyN1LheWfY так вроде не должно быть??? И что это в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер - видео
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 23:42
Пункты репутации: 199
купи клапана на 5мм короче и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 05:14
Что это даст?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 06:13
то, что я смог с твоего видика понять то это не закрытый клапан, а раз рег. винт выкручен - значить клапан должен быть короче .
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер Honda dio 34 .
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 19:27
Транспорт: honda dio nf34
Помогите плез завести скутер , вроде все в норме, искра есть компресия тоже ,но не хочет, стоял в гараже всю зиму ,иногда из карбюратора где отверстие для фильтра идет бенз ,с чем это может быть связано ? И если можете киньте фотки куда идут все шланги от карба и маслонасоса ? :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 20:00
За качество видео извиняюсь :-) :nez-nayu: так вышло.
Проблема решена. Раскручивал и собирал цпг и прочее разов пять, рассухаривал клапана тоже около пяти раз, притирку делал два раза вместо пасты притирочной использовал стружку мягкого советского точила ибо покупать пасту притирочную целый тюбик В моем случае было за много и за дорого, и поставил новую свечу т.к старую переломал на две части когда откручивал :-)после всего этого скутер наконец таки завёлся *YAHOO*
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и гости: 66
