 Заголовок сообщения: Зажигание на кнопке - самоделка
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 01:56
Транспорт: Viper wind
Купил скутер Вайпер винд у него как бы зажигание включается с ключа но сама искра появляется только после кнопки которую кто то вывел в бардачок так же кнопкой скутер глушится, подскажите как вернуть эту массу на замок зажигания? Я как понял сняли сигнализацию и сделали так
 Заголовок сообщения: Re: Зажигание на кнопке
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 05:05
Пункты репутации: 606
Бардачёк судя по всему передний или под сиденьем (пишите полную информацию если хотите получить нормальный ответ), на этой кнопке должно быть два провода, один черно-белый, который идёт на коммутатор, и зелёный который идет на землю (то есть на корпус или на мину называйте как хотите) можно проверить прибором ( цешкой). Чёрно-белый отрываем и садим его на своё место на замок зажигания, предварительно сняв передний пластик. На замке зажигания должно быть четыре провода красный, чёрный, зелёный, и чёрно-белый. Чёрно-белый это глушение двигателя, если он
замкнут с минусом двигатель глохнет. Удачи.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 92
