СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 11:21
Транспорт: Китайский скутер, сделан полностью как сузуки сепия,адресс 50
Всем здравствуйте, проблема китайского скутера такова что не заводится на холодную утром совсем, когда брызгаешь в воздушный фильтр быстрый старт тогда заводится, когда прогреется заводится идеально без нареканий, проверял ЭК с ним всё в порядке что может ещё быть я не знаю, фото скутера приложу ниже.
Спасибо за внимания жду помощи :s_o_s:
photo_2024-03-21_17-59-46.jpg [ 308.87 KiB | Просмотров: 192 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 17:32
Транспорт: Racer BWS QMB 139
Пункты репутации: 411
1.зазор клапанов выставить .
2. не работает система обогащения при холодном запуске.
Почистить карбюратор.
Вопрос: Когда скутер завели с быстрого старта, двигатель обороты уменьшает по мере прогрева(работает электроклапан) ?
Скутер так сразу заводился, или что-то произошло?
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 17:22
скутер 2т, заводился так сразу после ремонта, не было искры, обороты на холодную на холостых плавают выше ниже, на холодну скутер троит когда даешь газу такое ощущение будто от идёт в отсечку на холодную на не больших оборотах, электро клапан проверял он работает выдвигается всё нормально
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 13:47
повторю вопрос:
Когда скутер завели с быстрого старта, двигатель обороты уменьшает по мере прогрева, до устойчивых холостых?
Когда мотор прогреется холостые обороты устойчивые?
Карбюратор чистили?
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 23:51
ну как сказать скидывает, просто когда завелся он работает на очень низких оборотах, немного прогрелся и у него сразу стабильные холостые держит хорошо, карбюратор не чистил до в поплавочной камере всё идеально чисто
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 18:13
Должен работать так:
Завели(с кика или с кнопки) обороты сразу взлетели до 3500-4000 (может подхватывать заднее колесо),
потому-что смесь обогащённая идет, электроклапан холодный и не перекрыл канал подачи топлива для прогрева мотора.
Далее прогревается клапан и своей иглой перекрывает подачу топлива для прогрева . обороты падают до 2000(нормальные
холостые) и дальше работает в своём штатном(прогретом) режиме.
Проблема скорее всего в канале для прогрева двигателя.
Может когда снимали клапан Вы или до Вас повредили резинку и через клапан воздух сосет, и смесь получается бедной и не
может схватится.
И прогревочные обороты низкие Вы говорите.
Т.е получается Вы пшыкнули,мотор завелся на низких прогревочных оборотах, электроклапан нагрелся и перекрыл канал,
мотор увеличивает обороты и начинает нормально работать на холостых .В прогретом режиме у Вас все хорошо заводится
и едет. Я правильно вас понял?
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 21:44
да в прогретом режиме все заводится и едет идеально
но при заводке, обороты очень низкие сегодня прочистил всё полностью начинаю от воздушного фильтра до лепесткового клапана, завтра утром на полностью холодный мотор попробую завести его, завтра отпишу помогло ли это
заранее большое вам спасибо что помогаете :ki_ss:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
