Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1346 ]
На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 68  След.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:12
-это мои скутера. я их сам завозил с японии.
кроме меня их ни кто не ремонтировал.
Ты всё правильно понял. И я более чем уверен,что в 1992году ты не знал что такое скутер.
пиши по делу. а если нет дельного совета -читай форум.
Это я писал 7 лет назад.
Ты предлагаешь всё начинать с замера компрессии.
Это дельный совет. Только где компресометр взять,для одного замера?
Он как цпг стоит. И лично мне ни разу не пригодился.
Им ещё правильно пользоваться уметь надо.
возможно достаточно заменить поршень с кольцами.
Такие советы вообще не нужны. ЦПГ МЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СБОРЕ!!!
Сам меняй по частям. Ты же специалист. А людям не советуй.
я лью масло в бак при работающем масло насосе -1\50. при отключенном -1\25.
При работающем маслонасосе его достаточно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 15:55
-Я НА НИХ УЖЕ ЕЗДИЛ.
-много раз писал на форуме где взять.
-если бы оно было не паленкой.
а что же у всех сплошные прихваты и задиры? если масла достаточно?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 15:59
если бы речь шла о 4х тактнике -твое высказывание было бы верным.
а с 2т все проще.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 16:38
Ну да, проще. Микрометры,нутромеры и вся та же самая история про восемь соток. Имхо 2Т вообще не мопед, а пожиратель бензина.
А прихваты и задиры имеют как правило одну причину,-гонят на максималке по 30-40км, потом глушат не дав остыть. И масло тут на десятом месте.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 23:36
если бы речь шла о 4х тактнике -твое высказывание было бы верным. а с 2т все проще.
Ничего подобного, поршня можно и даже, в некоторых случаях, нужно менять не зависимо от тактности, более того на 2Т это более тонкая и ответственная работа, но все зависит от выработки гильзы ... и тут ты прав,
timp2006 писал(а):
....Микрометры,нутромеры......
да, а как же без них, на новую ЦПГ не всегда есть средства, да и "подлеченная" таким образом поршневая не всегда уступает новой...., согласен перечень всего необходимого инструмента велик, а про стоимость его и заикаться не буду но я лично начал его собирать с начала 80 -ых годов....., а в 85 - ом появился штангель с индикаторной головкой (часового типа, японец) и он решал 80 процентов необходимых замеров...., но сейчас 21 век и штангель с "телевизором" не проблема, было бы желание, так в чем же проблема? , а проблема в знании цифр.
о какой истории разговор?
Я просмотрел твою ссылку про клапана, нормально, толково и подробно (я бы сказал с мелочами) описан процесс, но есть упор в цифры....., к примеру зазор между направляющей и цевьем клапана позволит двигу работать только на холостом ходу и то не долго - клапан зависнет....
Мне думается это не причина, а скорее всего следствие, а причина в обкатке, точнее в не правильной обкатке, ну а масло, извини, не ниже второго места и то не его количество, а качество.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 01:15
О правильной обкатке, это вообще отдельная тема.
Хотя согласен с тобой, многие так хотят "прохватить с ветерком" на новом скутере, что напрочь забывают о том насколько тяжело мотору притираясь тащить двоих на максималке. Но есть и укладывающие хорошо обкатанные моторы, например в жару в горах. Причина то одна,-тепловой прихват.
Не знаю, как у вас, а у нас с маслом проблем нет. Во всех Эпицентрах есть 2Т и 4Т Мото.
А вот то гавно, которое идет с завода я сразу сливаю. Там вообще нефть какая то, а не масло.
Имхо,- На нем ни минуты нельзя ездить. Его надо прямо возле магазина менять.
Зазоры все взяты из Ямаховских и Хондовских мануалов. Не сам же я их придумал. Можно пересчитать, зная коэфициент линейного расщирения стали и диаметр стержня клапана. Температуру взять за 150 для надежности.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 18:14
Транспорт: kaminah
привет....проблема....в движении скутер начинает дергаться,сбрасывать обороты...включаешь аварийку либо повороты ....перестает! помогите!пожалуйста....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 22:12
volkolak писал(а):
привет....
Заполняй профиль, создавай тему, будем вместе думать. В первом посте подробное описание скутера , что с ним делалось,особенно проводка и собственно возникновение проблемы. Дело непростое имхо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 16:07
Транспорт: Trans
Может кто подсказать, стоит покупать китайский скутер, либо на японца подгопить ? Хотелось бы купить Honda r5.ru/maksi-skutery , но блин цена.. Дешевле будет мотоцикл купить уже.. На китайцев цены ниже, но само слово "китайцы" ...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 17:59
Вот как раз это все сейчас делается в Китае, но под присмотром инженеров соотв. фирмы. На сайте подержанные скутера, возможно их и сделали в Японии, но им по 8-10лет. На мой взгляд лучше новое. У меня было и то и другое. Проблема не в качестве скутера, а в умении
хозяина эксплуатировать технику. Имхо мотоцикл не лучше макси скутера. Где ездить собираешься, откуда сам?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 22:53
Транспорт: honda lead
У меня сильно греется корпус вариатора. Недавно обратил на это внимание. Как было раньше, не знаю. Не обращал внимания. Это нормально? Что то мой лид 48 сдался. Проблемы.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 23:30
Обрати внимание на состояние ремня и колодок сцепы.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 20:11
Ремень новый поставил Тайвань. Размеры ремня стандартные 18*752. А может проблемы из за задней муфты? Есть люфт. Когда трогаюсь с места, такое впечатление что то тормозит,проедешь с десяток метров и вроде нормально. Свыше 40км/час не развивает. Я уже и ездить опасаюсь. До корпуса вариатора невозможно дотронуться. А может он греться от двигателя? Может причина в поршневой? Да и бензина стал есть больше. Надо серьёзно им заниматься. Поставлю другую муфту б/у с другого скутера.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 22:06
Колеса вывешенные легко крутятся рукой?
Почему ремень менял?
И давай называть вещи своими именами, на коленчатом вале находится вариатор, на оси заднего колеса торкдрайвер с колоколом сцепления, все это спрятано под общей крышкой. Что именно греется?
Смотри биение щёк и соосность вариатора и торкдрайвера. Биения шкивов не должно быть заметно ВООБЩЕ! Иначе на каждом обороте шкивов ремень будет то сильно натягиваться, то ослабляться, испытывая большие нагрузки и трение. Отсюда сильный нагрев со всеми вытекающими. Ремень должен быть ровным , т.е. лежать на одной оси и не изгибаться в вертикальной плоскости тарелок.
От хорошего нагрева задний колокол синеет (есть такой цвет у нагретого металла), "нельзя держать рукой" это от 60-ти градусов. Нормальная,рабочая температура под крышкой немного выше где то 80-120.
Определись.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 16:05
Это норма до определенных пределов. Понизить температуру можно понизив вибрацию от шкивов вариатора. (я се заменил варик месяц назад - ушла вибрация , причем это явно заметно :ta_n_cor: )
Люфта на втулке ведушего шкива не должно быть впринципе.(иначе- варик под замену; подходящую втулку нелегко найти). Ролики-груза все 6 штук одного веса. Щеки ведомого шкива так-же без люфтов.
Шкивы при этом заставят "крутиться" ремешок, как надо, без лишних сторонних колебаний и следовательно - температура понизится.
вывод делаю на основе собсных наблюдений!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 10:30
Переднее колесо вращается немного туговато. Заднее колесо вращается легко, но когда вращаю в противоположном направлении, то идёт какой то звук. Когда остыл все нормально. Задний колокол не синеет , но есть выработка. Греется крышка вариатора. Мне предложили поставить ремень новый, но он не подошел по размерам. У меня было два ремня и я решил поставить новый. Меня смущает длина ремня 18*752 Тайвань. Может следует поставить ремень короче, чтобы натяжение было сильнее? Есть люфт на щёках ведомого шкива. Грузики одного веса, но ведущий шкив я поменял.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 12:11
Ремни маркируются по разному. Я к примеру менял Бандо 742 на Поверлинк 736 а длина одинаковая. Помнится нарыл, что одни маркируют по средней линии ремня, вторые по наруже, третьи по внутри. В общем надо сравнивать длину с родным. Либо когда ставишь,чтобы на одном шкиве минимум, на другом максимум.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 00:05
Транспорт: rex
поставил новый коленвал, цпг82сс,гбц с увеличенными клапанами,стоковый глушак,карб от Альфы,фильтр нулевик,Больше 50 не едет .Что в наборе не так?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 12:00
Почему от альфы?, с какой (сс) альфы?, что с родным карбом?, какая компрессия?, какие обороты двига на 50, цвет нагара на свече.
 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 13:07
Транспорт: Joi BM
У меня скутер joi BM ,проблема начилась после первой замены поршпевой группы (так как родная иносилась),устанновил новый комплект , проехал км 50 опять перестал заводится,пропала кампресия.разбираю,кольца стерты цилиндр задрат.поставил новый комплект но купил в другом месте ситуацыя повторилась.отдал в сервис ный центр опять тоже самое еще меньше проехал.
Кто нибуть может подскажет что за фигня,может быть запчасти не качественные.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 44
