Не заводится китайский скутер
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=650
Страница 21 из 23
Автор:  mihnik [ 27 сен 2016, 17:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не заводится скутер. Подробности внутри
Andrew1994 писал(а):
Перед регулировкой генератор на отметке т, и при этом два маленьких отверстия на звезде грм параллельно плоскости головы. При этом если немного покрутить крыльчатку генератора по час стрелке коромысла не должны двигаться, должен быть небольшой, так сказать, свободный ход. Кик не работает, сегодня буду восстанавливать и пробовать заводить с него.
Точно так...
Автор:  Andrew1994 [ 27 сен 2016, 18:21 ]
Отремонтировал кикстартер. Попробовал завести с кика- не хочет... и еще такой вопрос: можно ли впрыснуть немного бензина прямо в поршень? Свечу открутить.. и если можно то сколько?
Автор:  Andrew1994 [ 27 сен 2016, 22:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не заводится китайский скутер
Привет всем. Не заводится скутер ни стартером ни киком. Даже не схватывает. Искра, бенз есть, аккум заряжен. Карб и воздушный чистил пару месяцев назад. Масло заменено. Зазоры клапанов только выставил. Пробег 6500. Китаец 4т 50 куб. Что может быть?? Патрубок идущий от краба к двигателю немного потрескан.. может из за подсоса совсем не подавать признаков жизни?
Автор:  mihnik [ 28 сен 2016, 17:32 ]
Ну если трещины сквозные, то может быть. Пробуй свечку поменять (на воздухе искра есть, вкручиваешь и под давлением искры нет, бывает такая хрень), померь компрессию. Клапана не притерал?
Автор:  mihnik [ 28 сен 2016, 17:37 ]
Прочитай посты в этой теме. "Скутер глохнет после незначительного пробега!" У меня проблема была.
Автор:  Andrew1994 [ 01 окт 2016, 13:59 ]
Всем добрый день! Подскажите еще, пожалуйста. Сегодня поставил зазоры клапанов впуск и выпуск по 0.05, сначала долго дергал киком, а затем стартером, и как только начал понемножку схватывать добавил газу ииии.. завелся. Пришлось немного подержать ручку газа, потому что как отпускал ручку он начинал как бы душиться. Прогрелся, и теперь схватывает стартером сразу, киком не хочет (кик еще проскакивает если во время сопротивления (компрессии) сильно дергать лапку). Правда обороты таки плавают на холостом, и довольно сильно. Я вот думаю, может все таки подсос где то в районе карба, и как же его вычислить?? Появился тикающий такой звук, вследствие чего у меня такой вопрос: могут ли стучать зажатые клапана? т.к. выпуск я тоже 0.05 поставил. У меня такое устойчивое мнение, что постоит он еще одну ночь, и завтра я его снова не заведу.
Автор:  NikitaS [ 01 окт 2016, 17:02 ]
При
Пробег 6500
без замера компрессии трудно что то советовать.
Бензин и кисточка тебе в помошь.
Скорей всего так и будет.
Автор:  fayz [ 01 дек 2016, 14:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: вообще не заводится китайский чопер
привет всем нужен помош dd50e заводился плохо я заменил гилзу поршен кольцо и вообще не заводится 72 кубиков искра ест бензин поступает помогите
Автор:  las [ 01 дек 2016, 15:53 ]
-для начала замерить компрессию...
все правильно собрал? все по меткам? зазоры на клапанах какие? при разборке головку проливал?
Автор:  niccame [ 10 апр 2017, 21:53 ]
Заголовок сообщения:  Не заводится 4т скутер ни в какую
Помогите пожалуйста. Скутер viper race r3 двигатель 157qmj. Не заводится. Искра есть, бензин поступает или нет в цилиндр я не знаю, пытался шприцем залить в цилиндр, все равно не хочет. Клапана настроены. Помогите) Заранее спасибо
Автор:  Sergey38 [ 14 апр 2017, 22:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не заводится 4т скутер ни в какую
Когда лапкой заводишь, компрессия чувствуется. Или легко проворачивается коленвал?
Автор:  ALEXEYYY [ 23 июл 2017, 01:18 ]
Заголовок сообщения:  китаец 4т
почему не заводится китаец 4т. Зажигание выставлено правильно по меткам искра и подача топлива есть.
Автор:  timp2006 [ 23 июл 2017, 10:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: китаец 4т
Вопрос ниочёмен в принципе. "исправное не заводится"
Так не бывает. Пиши подробнее. Историю, что и как делал- проверял.
Автор:  NikolaiPonomarev [ 25 июл 2017, 14:01 ]
Где можно заказать кочественную поршневую дв.2т.и кокого производителя.
Автор:  timp2006 [ 26 июл 2017, 00:04 ]
То исть, кокой производитель тибя нипадвидёт?
ВСЕ ПОДВЕДУТ. ТЫ неграмотный.
Автор:  uurriy [ 19 ноя 2017, 21:10 ]
Заголовок сообщения:  50 кубиков 4-х тактник- не заводится!
Всем привет, купил с рук скутер Мустанг МТ50QT-22. со слов старого владельца, бодро бегал, но в один прекрасный момент перестал заводится. крутил его с авто-аккумулятора- ноль, даже не пукнул ни разу!
ГУРУ- посоветуйте как найти причину!
Автор:  las [ 20 ноя 2017, 05:23 ]
-читать форум.
1.gif [ 39.38 KiB | Просмотров: 7026 ]
Автор:  Alonsso [ 17 мар 2018, 22:04 ]
ребят,подскажите кто знает в чём может быть проблема...
купил скутер б/у вайпер 150 кубов,вчера катался на нём,никаких проблем не было...часов в 10 вечера приехал домой под дождём и оставил его на ночь на улице(но дождя ночью не было)утром проснулся,хотел съездить до магазина,а он не заводится...лапки(кик стартера у меня нет)заводил со стартера,когда включал зажигание,загорались фары и стрелка бензина поднималась,а сегодня утром когда включил зажигание,стрелка не поднимается и фары не горят...в чём причина?снял аккум,залил туда электролита,зарядил и подсоеденил провода к аккуму не правильно,нагрелся реле напряжения сильно,аж провода начали дымить на нём и плавиться,потом поставил всё как нужно и ничего не произошло...подскажите если кто знает в чём может быть проблема,может кто сталкивался с такой ситуацией...и аккум кстати немного вздутый,но ток даёт хорошо
Автор:  Viktorovich [ 18 мар 2018, 10:16 ]
причина в попадании воды в электроприборы, в следствии чего произошло замыкание и к утру мы имеем "пустой" акуму ......
про то что дисцилированая вода (конденсат) является диэлектриком мы знаем еще со школы и это физика, а вот химия ставит палки в колеса этой теории ...., ты же не в облаках витал, а ездил по дороге, а на дороге, как в прочем и на облицовке твоего скута, дождевая вода (благодаря вражеским микроэлеменам) из дисцилата превращается в "противную" , мокрую и токопроводящую воду. Умники, говорящие что дождевая вода не замыкает проводку глубоко ошибаются, они забывают про химию, а она, как мы видим, рулит.
..... так уже все произошло, что ты хотел увидеть?, улыбку на обвесе или розовый дымок из выхлопной? .....
прозваниваем проводку, спекшиеся провода изолируем, реле - регулятор и реле поворотов проверяем (это тот минимум который мог пострадать более всего), проверяем (или устанавливаем на место ) предохранитель и в путь ...
лиж бы не тек ....
Автор:  Makson [ 14 июл 2018, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Не заводиться скутер
Помогите. После того как я заглушив скутер він більше не хоче заводитися. Искра є клапана в нормі .
Страница 21 из 23 Часовой пояс: UTC + 3 часа
