СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 22:59
Транспорт: Racer Omega
Во-первых после зимы перестал работать стартер-нажимаю на кнопку-что то щёлкает(скорее всего реле) и всё!
Ну не беда у нас же есть кик стартер!вот заводил я его с кика всю весну!Иногда не заводится с кика!Просто дёргаешь а толку никакого-откручиваешь свечу , а с неё чуть ли не капает!Чистишь свечу чуть чуть подёргаешь выкручиваешь,а она опять мокрая!И в момент таких "дёрганий" кика у меня однажды кик со скрипом ушёл в низ а обратно вообще никак не хотел возвращаться!Только рукой прилагая большие усилия его можно вернуть на место также с скрипом!Подскажите что делать!Понятно что надо разбирать редуктор,но в чём же может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: проблемы со скутером
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 23:21
Пункты репутации: 592
Редуктор разбирать не нужно... Нужно снять крышку вариатора и смотреть... А еще неплохо было бы померять компрессию...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:11
снял крышку вроде всё нормально-кик крутишь,а он возвращается
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
