СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 23:25
Транспорт: Kinlon JL50QT
У меня 2 вопрооса, когда вырубаю зажигание, скутер не глохнет, приходится лазить в карб чтобы сбавить холостые и заглушить, в чем может быть проблемма? может это быть предохранитель в акуммуляторе? и еще вопрос, поменял масло, как выявить идеальный уровень по щупу? чтобы он был до полной метки или половина метки?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 00:55
Пункты репутации: 592
Насчет зажигания-смотри проводку,а именно черно-бклый провод от коммутатора до замка зажигания.При замыкании этого провода на массу искра должна пропадать. Масло лучше лить по максимальной метке.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 02:14
kotjj писал(а):
Смотри разъём от замка зажигания, при выключенном зажигании эти контакты должны быть замкнуты, проверь тестером от коммутатора к массе при выключенном зажигании, предохранитель тут не причём. Масло должно быть до половины метки.
Насчет масла я поспорю:А когда мслонасос начинает масло качать,насколько уровень уменьшается? А в случае непредвиденных утечек? А вслучае хорошего наклона работающего аппарата? Для того и уровень по максимуму льется,чтоб избежать проблем....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 16:46
Пункты репутации: 113
Согласен с Veter1981.
Масло лучше лить по максимуму, главное не перелить.
Два раза менял масло, заливал около 800 мл. Сразу после заливки по щупу получалось примерно 3/4. Потом ездил и оставлял на ночь. За ночь все масло стекает и по щупу получается полный уровень. Если не полный, то можно еще маленько долить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 22:40
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Вложение shema_kit-skutera2.jpg больше недоступно.
Здесь всё сказано :-): Масло вот так
Фото0296.jpg [ 40.14 KiB | Просмотров: 28327 ]
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 11:24
Транспорт: cкутер грифон сатурн 50
посмотри предохранитель на сигналке,может только в нем проблема...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 12:21
Транспорт: DIO - 18
Пункты репутации: 259
volf писал(а):
kotjj писал(а):
Масло вот так
:dr_ink:
Глянул картинку и рассмеялся.... :-)
По осени взял себе неработающего, запущенного китайца, но гораздо свежей моей "ДИО-18". Пока даже не лазил в потроха, но масло посмотрел. Не знаю по какой причине, но на щупе почти вся мерительная часть отломлена. Видимо именно для того, что бы масло заливалось по полной, без вариантов.... ;;-)))
А вообще насчёт уровня масла правильно говорят, что должен быть полный уровень. Движку в работе просто легче взять из полного, нежели вылизывать остатки, да ещё болтающиеся на виражах по картеру.... :-):
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 12:31
Транспорт: DIO - 18
Чуть дополню про зажигание. Замки зажигания тоже не вечны и изнашиваются. Был случай. когда не могли завести двигатель при замкнутом контакте глушилки в замке. Однако может быть и обратное - замок не замыкает глушилку. В разных скутах это по схеме реализовано по разному и как проверить замок на конкретной машине, не подскажу, хотя есть простой способ... у замка, на указанный чёрный провод вешается дополнительный проводок, зажигание выключается замком, и если двигатель продолжает работать, то конец подключенного провода просто замыкается на массу, в любом доступном месте.
Может быть и калильное зажигание, но это уже другая тема.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 13:05
Транспорт: Honling QT-8, Honling Qt-9, Suzuki Sepia ZZ
Варианты:
1. Удален блок сигналки. Скутер будет заводиться, но не будет глохнуть. (По крайней мере, Хонлинг так делает). - Поставить блок обратно, но убрать с блока предохранитель, если нет брелков. Или купить и поставить заглушку.
Или спаять заглушку.
2. Масло: если следовать "умной книжке" - уровень масла на 139QMB проверяется на щупе, который НЕ ВВОРАЧИВАЕТСЯ по резьбе - а прикладывается к заливной пробке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 228
