СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:15
Транспорт: sym orbit 50
Пункты репутации: -70
Привет. Скутер тайваньский сим орбит но думаю это неважно особенно. Проблема вот в чем. При старте когда газуешь появляется очень сильная вибрация а потом делаешь газ сильнее и она уходит. Может ли это быть связано с разбитой после падения ручкой газа(теперь она после того как газуешь сама нормально назад не возвращается, а если ее сильно вернешь назад скутер хочет заглохнуть) или проблема в чем то другом? Я поменял недавно ремень вариатора на новый но вибрация при старте как до него была так и осталась. То есть дело точно не в ремне. Подскажите если сталкивались с подобным. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при старте.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:59
Часто такое встречается при проскальзывании сцепления, т.е. колодки не могут моментально войти в сцепку с колоколом и начинается вибрация, когда газу дашь больше, колодки все же входят в сцепку и дальше скутер едет нормально. Лечится это очень просто, нужно снять узел сцепления и проверить колодки на износ, на наличие смазки на накладках и прочей грязи внутри колокола, которая не дает колодкам нормально прижаться при старте.
Это одна из наиболее вероятных причин.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 02:46
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] и гости: 238
