СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 18:27
Транспорт: Вайпер шторм
Всем привет!!! У меня гелевый аккумулятор YTX7A-BS (12V7AH/10HR). Подскажите пожалуйста, что обозначает информация в скобках и нужно ли его подзаряжать в зимний период дома. Если нужно, то как? Благодарю.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 21:05
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Для гелевого , если по правилам , тонужна специальная зарядка . Но не плохо справляется и обычная автомобильная( для кислитных ) Подзаряжать акаммулятор всегда нужно , хотябы раз в месяц на 4-5 часов будет достаточно . Гель по сути тот же электролит с добавлением присадки , что бы не быть текучим . Гелевы аккамулятор выдерживает глубокий разряд ( полностью если разрядить в ноль ) , Но зачем эти крайности ? Хранить лучше заряженый , в тепле . По цифрам , это техническая инфа 12 вольт , емкость 7 амперчасов . Нуи т.д и т.п.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 22:22
Транспорт: Viper Race 50
Привет!!(12V7AH/10HR) - как и в предыдущем сообщении инфа написана правильно 12 вольт 7а\ч и 10 часов, правильность зарядки 10 часов на напряжении 0.7 ампер!у меня такой же ток 12в9ач 10ч!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 23:04
У меня есть регулируемая автомобильная зарядка, но там минимальное напряжение 2 ампера. Можно такой зарядкой заряжать и если да, то сколько ампер выставлять при зарядке и на какое время ставить на зарядку? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 05:38
Ток заряда должен составлять 0.1 а лучше 0.05% от емкости АКБ. Больше нельзя...
Можно заряжать любым зарядником, включив последовательно лампочку стоп сигнала...
Время зарядки от 6 до 10 часов... Если АКБ в процессе зарядки греется(кипит) -отключить. После остывания продолжить заряд...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223
