На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Электрика: пропал свет на скутере
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 19:00
Транспорт: BWK LG 50QT-K
Помогите пожалуйста, вчера прокатился по двору на скутере без акб, сегодня завел, а ни света, ни поворотов, ни стопа, ну ничего не горит, скутер заводится. В чем причина??? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 19:29
как вариант, в районе рулевой колонки под клювом заходит жгут проводов есть опасность попадания между ограничителями поворота вилки и рулевой колонкой, по крайней мере у меня так случилось... как следствие пропала зарядка(перебил красный провод который идет на РР) и масса которая приходила на руль(зеленый провод) как следствие у меня не горели повороты , габариты , свет, сигнал... в любом случае снимай пластик с передка и смотри, там ничего страшного нету только провода, ну и лампочки проверь :-): я раз 10 за эту зиму снял, то сигналку ставил, то свет делал...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 19:37
Нет у меня все стоит в специальных затяжителях возле рамы, я вот подумываю о реле регуляторе, возможно ли?????
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 20:44
на нём и проверяй - отсоедини от реле-рег. желтый провод(идущий от генератора) или не снимать, но замерить напряжение на нём.
Есть U : - тогда проверь его наличие на выходе реле для нагрузки. Дальше -переключатели и сами контакты.
АКБ на место- или поворотники работать не будут
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 15:03
Проблему решил, замкнулись провода, которые идут на электроклапан.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 19:51
ну тоже ни че так решение, кстати у меня там тоже хомуты-затяжки но один хрен жгут попал между ограничителями...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 11:03
Транспорт: скутер вайпер 150
Пункты репутации: 59
У меня тоже жгут проводов попадал между ограничителями при крутых поворотах, но перегорал предохранитель
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 18:11
ну это естественно))) там же плюсовые провода в основном идут, а рама минус
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:39
Транспорт: Viper Race 50
Доброе время суток Уважаемые читатели форума! Есть проблема в Моей технике «Viper Race 50?! По не понятным Мне причинам аппарат начинает тупить! Пропадает звуковой сигнал, поворотные сигнальные они перестают работать, пропадает сигнализация! Что бы исправить эти ошибки необходимо снять клему и поставить на место! Были соображения о том, что проводка пробивает. Проверил, всё в порядке, провода изолированны! Подскажите Ребята в чём может быть косяк!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 08:32
Плохой контакт... Возможно и на самой клемме АКБ... Где то что то окислилось, заржавело...
Ищи, смотри, чисть, протягивай...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 16:59
Спасибо за совет! Буду искать!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 17:51
Транспорт: Racer 80cc
Хочу вместо штатных ламп поворотов поставить светодиодные Подскажите какое реле надо установить вместо штатного Говорят от автоВАЗов какието устонавливают
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 12:15
Подскажите. Скутер Хонда. Можно ли ездить без АКБ, какие возможны последствия?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 16:45
-будут перегорать лампочки -стоп, габарит, фара, поворотники.
-не нормально будут работать поворотники и сигнал...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 21:04
Транспорт: stels tctikc 50-70
Знатоки, помогите! После эксплуатации скутера сыном без акб, погорели лампочки и регулятор напряжения, поняли,что так делать нельзя.
Теперь главное, регулятор заменил, вставляю лампу в задней габарит, она на холостом даже горит ярко, а на четверть ручки перегорает.
Спалил не одну лампочку и заменив 3 регулятора результат не изменен, что может быть причиной?
Да, еще, лампа на холостых (2000) мигает, а ставил родное реле, она нормально горит и на ручку не реагирует (все как должно быть) а вот панель приборов не горит и подсветка только часов. ПОМОГИТЕ! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 03:59
-ты сам на свой вопрос уже ответил... -ставил родное реле, она нормально горит и на ручку не реагирует (все как должно быть)
-скорей всего реле регуляторы напряжения бракованные. Замени на нормальный... Возьми у другого продавца...
-в панели приборов тоже все лампочки погорели. У меня клиент сам сделать не смог, поменял всю панель(ну там у него еще спидометр барахлил)...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 08:48
Панель, пока ремонт идет, не ставим, но раз решил с ним попробовать, на нем не погорели. Может если чуть дольше, то и они умерли бы, хотя странно, вроде они скорее должны сгореть.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 11:23
Транспорт: скутер Бизон 4-х тактный, 50 кубовый
Всем привет. Вчера поменял реле регулятор на скутере, свет стал очень тусклый.перед этим стояло родное реле,свет был отличный, но горели все лампочки. подскажите пожалуйста что делать, где смотреть?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 14:07
-катаешься без АКБ?
-реле бракованное.
-поставь родное реле и купи АКБ.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 15:59
Пункты репутации: 113
Свет тусклый на холостых оборотах?
