Сколько поршень не доходит до края гильзы? На этих моторах встречаются два варианта валов по длине шатуна, с разницей примерно 3 мм. , это к вопросу о компрессии. Вес грузов под 12`` колесо и 47 - ю поршневую 6,5 гр ( оптимальный вариант), посмотри состояние штифтов и пазов на торке (выравнивать не надо - ерунда), поставь более жосткие пружины на сцепу, если втулка варика стоит короткая - поставь длинную, стокового ремня вполне хватает не трать попусту время и деньги, лучше "поищи" компрессию, та что есть - маловата, какой цвет нагара?, прогрев 5 - 8 мин. - перебор, комут с опережением или простой? Редуктор оставь в покое он ни при чем.
-поршень 1мм не доходит до верхней кромки цилиндра.
-вес грузов легкий поставил специально, хотел проверить -будет ли перекрут. Не помогло. Обороты на ходу не поднимаются выше 4500-5000.
-состояние вара отличное. Нигде нет ни потертостей, ни износа. Пазы под грузами ровные и гладкие(блестят). Щека ровная, без волн выработки.
-торк работает отлично. шеки ходят ровно -без закусываний. На другом скутере "Таком же вялом" ставил новый -изменений нет.
-Втулка длинная -36мм. Ремень над втулкой на 2мм выше. Шайбу не стал ставить пока.
лучше "поищи" компрессию, та что есть - маловата -понимаю, конечно лучше иметь 12-14кг., но причина не в этом. Даже новый скутер не ехал(с новой поршневой). И даже после замены на 47мм поршневую динамика почти не увеличивалась. Я уже писал -одни едут, а другие нет. И которые не едут -продолжают тупить и при замене абсолютно всего(ЦПГ, ГБЦ, ВАРА, ТОРКА, КАРБА, ГЛУШАКА).
Не валят с нова! -К сожалению цвет нагара сказать не могу. Свеча новая. только начала желтеть. Чуть влажная, но не мокрая. Проехал около 7 км на ней.
-5-7 минут грею не для обогатителя(чтоб сработал), а чтоб ЦПГ прогрелась -для чистоты эксперимента.
-была мысль про комут. Менял с другого разобранного -изменений нет. Дождь закончится -попробую поставить от 35 Дио. Но там распиновка другая. Если есть наработки по коммутаторам -поделись пожалуйста. Какой фирмы комуты без опережения(их фото, буквы и цифры на них)? Чтобы знать врага в лицо.
У меня по китайцам не сильно много информации. Раньше в основном Японские были...
-может конечно и не редуктор(тогда что еще может так влиять на динамику?), зато соберем статистику...
