СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 09:48
Транспорт: Leader ML50QT-3L
Заметил капли масла под скутером (двигатель четырехтактный). Заглянул под низ, шпильки где крепится глушитель все в масле. По щупу не заметил значительный уход масла. Подскажите откуда может течь и что теперь делать?
 Заголовок сообщения: Re: Течет масло
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 14:27
Пункты репутации: 113
Из выхлопной трубы не дымит? Выхлоп горелым маслом не пахнет?
Масло течет только при работающем двигателе и сразу после поездки? Если вытереть все масло и оставить на ночь, то не течет?
На скорости не падал, или может был сильный удар по двигателю?
Двигатель не разбирал недавно?
Течь может либо из-под прокладки, либо из трещины в детали.
Что делать - искать откуда течет...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 14:57
Не падал и не бил двигатель, не разбирал. Из выхлопной трубы не дымит, выхлоп горелым маслом не пахнет. Масло не вытерал, заметил когда скутер постоит некоторое время на земле пару капель масла появляется.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 15:14
Значит утечка где-то в верхней части двигателя.
Либо трещина в крышке клапанов, головке, цилиндре, либо пропускает одна из прокладок между ними.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 02:18
Транспорт: omaks.gtq t-3
Пункты репутации: -10
у меня тож небольшие капли под крышкой кикстартера .хз мож с редуктора. Ну так надо протирать и потом сотреть"
