 Заголовок сообщения: Сапун плюется маслом
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 21:54
Транспорт: 139QMB
Всем доброго времени суток.
Двигатель 139qmb.
Вопрос вот в чем. По какой причине через сапун в крышке головки выходит много масла?
Уровень масла в норме, то есть не перелил лишнего. Подозрение на картерные газы. Может быть такое?
Или в чем все же дело?
 Заголовок сообщения: Re: Сопун плюется маслом
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 23:35
Сапун и предназначен для отвода (выхода) картерных газов ... Проверь маслоловушку (в клапанной крышке), и опять же нет инфы о двиге - сколько он отбегал?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 23:23
Транспорт: 139QMB
Я вкурсе для чего сапун. Просто слишком много выходит масла. Пробег? Езжу не каждый день. Может 1, 2 раза в неделю с марта 2016. В марте поставил новый поршень и кольца. Все остальное было в хорошем состоянии. Единственное накрылся стартер. Поэтому завожу с дрыгалки. Откатал примерно 500-800 км. Масло разумеется я меняю.
 Заголовок сообщения: Re: Сапун плюется маслом
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 13:29
Тебе указали на маслоловушку. Может брак.
Сними метал. пластину и саму прокладку, посади согласно конфигурации на герметик.
Про уровень масла не указываешь(может и беспокоиться незачем)-уменьшается или нет, ниже нормы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 14:48
thinker писал(а):
....слишком много выходит масла. Пробег? Езжу не каждый день. Может 1, 2 раза в неделю с марта 2016. В марте поставил новый поршень и кольца. Все остальное было в хорошем состоянии. Единственное накрылся стартер. Поэтому завожу с дрыгалки. Откатал примерно 500-800 км. Масло разумеется я меняю.
-общий пробег скутера с момента покупки?
-причина замены поршня?
дело в том -что поршень отдельно от цилиндра не меняют... только комплект... с китайцами это уже наверно аксиома...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 17:17
Транспорт: 139QMB
Скут не новый. Ему уже лет 6. Да и причем тут пробег. С техникой я дружу) И если что то не так, ремонтирую сам. Цилиндры в отличном состоянии. Поэтому я меняю только поршень с кольцами + маслоблоки + если нужно клапана. У меня несколько головок. И сезонами я их меняю. Один сезон проездил на одной. Второй сезон на второй. Третий на третьей и потом снова к первой.
ну, я не китаец и смотрю по тому как есть. Если цилиндр в отличном состоянии, смысл его менять? наоборот от времени он стал еще крепче. тем более я на скутере только езжу, херней как молодежь не страдаю.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 22:08
Пункты репутации: 199
Интересная ситуация, у человека есть вопрос, на вопрос был дан ответ, но поскольку инфы действительно было мало то были ещё уточняющие вопросы .... и вот тут начинается рассказ о том как я правильно все делаю ... Позволь я пройдусь только по фактам:
- скуту 6 лет, у тебя он с марта, замена поршня с кольцами, пробег 500-800 км и фраза "масло разумеется я меняю" ..., сразу вопрос - и как часто при таком пробеге ты его меняешь?
- дальше "цилиндры" (почемуто во множественном числе) в отличном состоянии, вопрос как определил?, ответа ждать не буду а дам инфу для размышления, при износе гильзы до 0,08 мм смысл менять кольца еще есть, двиг посвежеет, а вот поддымливать в половине случаев будет и самое главное в этой ситуации что выработку можно промерять только нутромером т. к. этот участок ( максимальной выработки) находится на четверть хода поршня от верхней кромки цилиндра (про сверхчуствительный палец или такой же глаз пожалуйста не рассказывай), причем в нижней части цилиндра выработки может не быть, или максимум сотка полторы.
- про цилиндр, который от времени становится крепче, говорить не буду - это перл и пусть он таким и останется, разве что подскажу что со временем паранитовые прокладки уж точно становятся крепче и тверже, обрати на это внимание.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 19:54
Транспорт: 139QMB
:kli_ny:
ну что вы как дети емае.
масло смотрю по цвету, как только но темнее, так и меняю.
почему во множественном числе цилиндры? потому что у меня их несколько штук.
как определил состояние цилиндров? как и все грамотные люди с помощью измерительных инструментов на выработку.
я двигатель не загоняю по красных потов. после каждой переборки настраиваю клапана, в карбюраторе жиклеры и регулируемые узлы разумеется после полной прочистки карбюратора. Вариатор также настраиваю. (Вариатор это не только передняя часть, но и задняя, то есть сцепление с тордрайвером.
масло практически не ест. дыма черного нет на любом цилиндре.
когда то был синий дым и то по моей вине. я перепутал масло... в процессе кольца залягли и результат.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 00:26
Говоришь "как дети" но , тем не менее, отписался по взрослому, основательно и с расстановкой - респект и уважуха. По маслу схема идеальная и достойная подражанию, больше не скажешь. По цилиндрам тоже все понятно, раз есть инструмент значить все цифры под контролем .... , маленькая справка - состояние цилиндра к черному дыму отношения не имеет, а вот к повышенному давлению картерных газов со всеми вытекающими последствиями - да (у нас как раз тема про сапун). Про карб и варик говорить не будем, ты все делаешь верно, да и не в тему.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 00:48
Транспорт: 139QMB
Спасибо за понимание! :-):
Пока руки не добираются до крышки головки чтобы посмотреть маслоловушку. Занят другими делами.
Кольца тоже нужно проверить.
Наверное все же надавил где то на двигатель по полной.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 61
