СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 22:55
Транспорт: Kymco Super 8 125cc
После запуска двигателя он работает на высоких оборотах. После прогрева, когда обороты снизились, немного задергался, как будто топливо не поступает, и заглох. Сново завести не удаетса. Когда постит минут 15, остынет,тоже самое – заводитса, прогреваетса глохнет и не зовести. Три дня назат все было нормально. Kymco Super 8, 125 cc, 4T. Пробег 9000 км.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 23:12
verbon, настройте карбюратор. Проверьте воздушный фильтр.
Если не помагает, очевидно, что карбюратор нужно чистить. Принцип тут простой, пока работает обогатитель, бензина скутеру хватает. Как обогатитель закрывается, бензина уже мало, и скутер глохнет. Возможно забит жиклер или канал, нужно снять карбюратор, открутить жиклеры и обогатитель, а затем тщательно продуть все и промыть. Если нет компрессора, используйте специальный баллончик для чистки карбюраторов. Запомните подключение всех трубок к карбюратору. Если это для вас тяжело, можно отметить их, обмотав, например, цветной изолентой. Ну что-то в этом духе, кто как делает. Обычно там ничего сложного нет и проблем у вас быть не должно. Главное не забыть все прикрутить правильно обратно и подключить в сеть обогатитель.
Если чувствуете, что сами не сделаете, отдайте лучше в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 23:19
Снял карбюратор, прочистил, промыл. Поставил обратно, вроде все подсоеденил правильно. Но теперь незаводитса совсем. Стартер крутит, в топливном фильтре бензин есть, но попытки четны, никоких признаков жизни. Немогу понять в чем причина. Возможно ли так, что бензошланги засорились где то?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 20:10
Сегодне все перебрал по новой. На карбюратор не подается топливо. Из бака в фильтр и из фильтра в ваакумник (такая штука похожая на редуктор газового балона :-) ) топливо поступает, а из ваакумника в карбюратор нет. Возможно ли, что сломался сам ваакумник и как проверить его исправность не покупая новый?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 22:18
verbon, да, вакуумный клапан мог выйти из строя, мог засориться. Принцип его работы прост: в одной трубке создается разряжение, вторая трубка отвечает за поступление бензина в карбюратор. Чтобы проверить его, нужно втянуть на себя воздух в бензиновом шланге, делать это еле еле, бензин должен выливаться.
Кто-то по неопытности, дует в эту трубку, от чего никакого эффекта не получает).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 13:40
Пытался втягивать на себя воздух, но топливо не вылеваетса. Пробовал заводить, но и в этом случаи бензин непоступает, хотя должен наверное литса сильной струей. Означает ли это, что всетаки причина B вакуумном клапане? Есть ли возможность его обоити, например, соеденив бензопровод и вакуумную трубку напремую к карбюратору, и будет ли это работать?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 00:11
verbon, попробуйте подключить напрямую. В карбюраторе есть запорная игла, он не даст вливаться бензину больше нормы. После этого попытайтесь завести. Если будет работать, значит меняйте вакуумный кран.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:11
Проверил вакуумный клапан. Окозалось, что с ним все в порядке. Разобрал и прочистил в 3-й раз карбюратор и все заработало. В первых двух разах необратил внимание на место где подсоеденяетса к карбюратору вакуумная трубка. Засорилась, в следстви чего не засасывало топливо. Спосибо за советы! :-)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 52
