Плохо работает (глохнет)скутеретта после того, как завожу ее https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3907 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | aivar242 [ 08 сен 2017, 04:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плохо работает (глохнет)скутеретта после того, как завож |
Да дело в том, что этот аккум Китайский, без хоть какого-либо названия, которые на базаре продают, в белом корпусе, с чёрным верхом. Он работает - да, но держит не долго. Сегодня можешь зарядить, а послезавтра, заряда на 10% только останется. Ему месяц всего, а заряд не держит и почему - всем я думаю ясно. Поэтому хочу купить европейского брэнда, италия там, Германия. Надеюсь будет подольше держать заряд, это главное для меня. Склоняюсь к модным нонче - гелевым аккумам. |
Автор: | Edmon_D [ 08 сен 2017, 06:23 ] |
Сколь не склоняйся,пару сезонов максимум. Аккумулятор,-расходник. Как бензин,масло, фильтры и колодки. Не нужно жалеть на него денег. Это приводит только к бОльшим тратам. http://www.wiki-prom.ru/43otrasl.html Курский вроде делает 9ач мото. Остается только Китай. |
Автор: | aivar242 [ 09 сен 2017, 04:40 ] |
Edmon_D писал(а): Курский вроде делает 9ач мото. Остается только Китай. Дело в том, что я не из России. У нас полно Италии и Германии, на любой вкус. Только вот чтобы уложится в размеры - д.ш.в 13х6х12, это не реально, с объёмом, большим чем около 5Ач. Под этот объём сделана ячейка под седеньем, больше этих размеров, не влезет. Скутер пока бегает нормально, заводится м... можно сказать тоже, только кнопку жать надо с чуть подкрученным газом, еле-еле. Тогда прихватывает сразу и стартует. Завожу с почти открытой заслонкой, на холодную. Заслонку не любит, если чуть больше закрываю, сразу хныкать начинает, работать с перебоями. Старый движок наоборот - работал только с закрытой заслонкой. Вообщем привет Китай! |
Автор: | Edmon_D [ 10 сен 2017, 03:32 ] |
aivar242 писал(а): Скутер пока бегает нормально, можно сказать тоже, только кнопку жать надо с чуть подкрученным газом, еле-еле. Тогда прихватывает сразу и стартует. Завожу с почти открытой заслонкой, на холодную. Заслонку не любит, если чуть больше закрываю, сразу хныкать начинает, работать с перебоями. Старый движок наоборот - работал только с закрытой заслонкой. Вообщем привет Китай! А китай тут при чем? У тебя все отлично. Подкрути винт газа и всё. Холостые 1500-1900. |
Автор: | aivar242 [ 20 сен 2017, 14:26 ] |
При заводке стартером, не заводится с первого чиха, в 4сек. В чём может быть проблема? Понимаю что Китай и всё такое, но что влияет на чёткую заводку с первого прихвата? На данный момент - с первого чиха не заводится, со второго, третьего - начинает прихватывать, начинаю чуть добавлять газу, вяло, но начинает работать на холостых - газ чуть удерживаю, через 2-3 мин. отпускаю его и скутер в принципе устойчиво работает на холостых. Вообщем - эта заводка с первого чиха стартера, это бич Китайских скутеров. Как решить эту проблему на 100%. Сейчас движок новый и всё возможно сделать. Пришёл к выводу, что вся проблема 100% старта, это кнопочный подсос. Я посмотрел на всех движках, которые есть у меня в наличии, это: - Триммер, Газонокосилка, Бензопила, везде есть и воздушная заслонка и кнопочный подсос, все эти устройства, после кнопочного подсоса, заводятся с первого раза. У скутера - его нет. Конечно это смешно, так как скутеру он нужен больше всего. Может существуют карбюраторы, с коллектором 19мм. и кнопочным подсосом? |
Автор: | Edmon_D [ 21 сен 2017, 00:20 ] |
Цитата: заводка с первого чиха стартера неправильный термин. Стартеру в принципе нечем чихАть. ЧихАет карбюратор. У стартера обороты . С пол.оборота принято говорить. По сабжу. Ни один скут простояв пару часов с полоборота не заводится. Чтобы создать смесь крутить надо от 3-х до пяти секунд. Герметичных карбов нет. Поплавковую нужно дозаполнить, создать разряжение на вакуумном кране бака. Восстановить уровень топлива. Попробуй понаклонять аппарат в момент заводки. Как лучше, направо или налево? Это связано с заполнением поплавковой. Потом соображать будем. |
Автор: | Viktorovich [ 21 сен 2017, 15:57 ] |
У него нет вакуумного крана и не нужно ничего дозаполнять или создавать все уже сделано, первая четверть хода поршня вниз ( на впуске) и система "заполнена" необходимым разрежением для создания обозначенных тобой необходимостей, и времени это занимает не секунды, а десятые доли секунды..... Ты правильно говоришь что нет герметичных карбов..... , а они нужны?, или спрошу иначе: а они будут работать?, наверно так же как и герметичные бензобаки ... . С двухчасовым простоем (в вопросе запуска) ты тоже слегка подзагнул, нормальный скут и после несколькодневного простоя запускается с двух - трех оборотов колена. Что значить норм. скут? - это значить с норм. компрессией и настроенным карбом. Есть проблемы с запуском - значить нужно проверять эти две позиции в первую очередь, независимо новый двиг или старый, вот и озвучь компрессию и нагар на свече (желательно фото) вот тогда можно и думать. |
Автор: | Edmon_D [ 21 сен 2017, 21:33 ] |
aivar242 писал(а): Пришёл к выводу, что вся проблема 100% старта, это кнопочный подсос. Я посмотрел на всех движках, которые есть у меня в наличии, это: - Триммер, Газонокосилка, Бензопила, везде есть и воздушная заслонка и кнопочный подсос, все эти устройства, после кнопочного подсоса, заводятся с первого раза. У скутера - его нет. Конечно это смешно, так как скутеру он нужен больше всего. Может существуют карбюраторы, с коллектором 19мм. и кнопочным подсосом? А нужно прийти к выводу,что не так. Цитата: не нужно ничего дозаполнять или создавать все уже сделано, первая четверть хода поршня вниз ( на впуске) и система "заполнена" необходимым разрежением для создания обозначенных тобой необходимостей, и времени это занимает не секунды, а десятые доли секунды..... понял? Всё уже сделано. Осталось озвучить нагар на свече и компрессию. |
Автор: | Viktorovich [ 21 сен 2017, 23:36 ] |
Ирония это хорошо, значить в рукаве есть козырь и он скоро будет озвучен. |
Автор: | aivar242 [ 22 сен 2017, 12:37 ] |
Цитата: Осталось озвучить нагар на свече и компрессию. Нагар - кирпичного цвета, то есть нормальный. Компрессия - нечем померить. У нас вообще трудно с приобритением деталей для определённых скутеров, а ещё и измирительные приборы, так вообще. Мне ясно так же то, что 2-ух тактные движки (триммер) будут заводиться лучше. Ведь поршню надо сделать всего 2 такта, чтобы прошёл весь цикл. И вот у этих 2-ух тактных, есть всё, чтобы заводка произошла с первого прокрута. Есть и воздушная заслонка, есть и кнопочный подсос. Кстати триммер тоже дикий Китай. |
Автор: | Edmon_D [ 23 сен 2017, 08:12 ] |
Цитата: Мне ясно так же то, что 2-ух тактные движки (триммер) будут заводиться лучше. Ведь поршню надо сделать всего 2 такта, чтобы прошёл весь цикл. Безупречная логика. У двухтактных заполнение цилиндра в два раза быстрее. Т.Е. не за "десятые",а за пятые доли секунды. Осталось изучить матчасть, померить компрессию и заняться правильным обогащением смеси на старте. Лучше всего заводятся исправные движки с грамотно настроенной системой питания. |
Автор: | Viktorovich [ 23 сен 2017, 20:36 ] |
Не совсем верно, не в два раза быстрее, а в два раза чаще , что очень важно, а скорость наполнения абсолютно одинакова, кстати пятая часть секунды длиннее чем десятая. |
Автор: | Edmon_D [ 23 сен 2017, 22:51 ] |
Цитата: На данный момент - с первого чиха не заводится, со второго, третьего - начинает прихватывать, начинаю чуть добавлять газу, вяло, но начинает работать на холостых - газ чуть удерживаю, через 2-3 мин. отпускаю его и скутер в принципе устойчиво работает на холостых. Цитата: Осталось изучить матчасть, померить компрессию и заняться правильным обогащением смеси на старте.
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
