СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 22:06
Транспорт: Stels
Добрый Всем вечер.Нужна консультация.Установил новый двигатель.Все вроде ОК,но плохо заводится на холодную.Гоняешь-гоняешь стартером пока не схватит,такое ощущение, что в карбюраторе нет бензина. После заводится даже с брелка и едит хорошо.Пока прикатываю 30-40 км./час.Если постоит минут 40,такая же проблема.Течи бензина с карбюратора не видно.Двигатель четырехтактный 139 куб.Грешу на карбюратор,но может другая причина.Свечи менял,нагар на них рабочий.значит зажигание в норме.Может в электрике-что? :ga-ze-ta; :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:02
клапана регулируй. Китайцы этого в принципе не делают.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 07:56
Транспорт: Storm -50
Проверьте электроклапан обогатителя карбюратора.
 Заголовок сообщения: На холодную плохо заводиться
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 02:36
Транспорт: TIRAS 50 QT
Доброго времени суток!
У меня китаец 50 кубиков.
В общем проблема в том что когда подсасываешь топливо ускорителем на карбюраторе (если у кого такое есть, тот поймет о чем я) , то он заводиться...
Но как только сжигает топливо, глохнет и всё.
И когда едешь к примеру, газ бросаешь, тоже глохнешь...
На днях мастер чистил полностью карбюратор, чистенький весь, всё там работает идеально...
Но вот клапана он настроил как то... видимо, не так, я грешу на это.
Может и за за этого быть такое???
Сильно греется блок где клапана и цепь ГРМ.
 Заголовок сообщения: Re: На холодную плохо заводиться
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 12:19
Пункты репутации: 199
Очень противоречивый рассказ, к примеру - он заводится, сжигает топливо, глохнет и ВСЁ .... Всё это значить ВСЁ, но как следует из текста он может ехать (значит всётаки не ВСЁ) но при закрытии газа он глохнет ... , а как ты это определяешь (по звуку, или стрелка тахометра легла на ноль ?) ведь пока ты двигаешься накатом (с закрытой дырой) и трансмиссия не отключилась двиг продолжает крутиться да, обороты будут падать, но это не значить что он глохнет .... Какой пробег двига? Температура клапанной крышки такая же как и у головки.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 18:36
Транспорт: patron150-t2
Блок где клапана называется головка блока цилиндров ГБЦ.
Судя по рассказу не работает система холостого хода.
Возможен подсос воздуха в задроссельное пространство.
Очень сумбурно описана неисправность.
 Заголовок сообщения: на холодную
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 06:42
Транспорт: yden sports
плохо заводится на холодную прогреется работает хорошо
 Заголовок сообщения: Re: на холодную
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 08:18
Ну и ......., что значить плохо, с пятого кика или пятдесят пятого, какой двиг, как давно, что с пусковым устройством ?
 Заголовок сообщения: плохо заводится
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 05:40
заводится плохо подозреваю вакумный кран пока закачает дрыкать надо не раз как устранить проблему?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 23:59
ну так пусти на прямую шланчик с бака до карба и узнаешь кран виноват или еще что ...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 74
