http://scooter-remont.com/forum/
Скутер плохо заводится на холодную
http://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3924
Автор:  AlekS32 [ 05 июл 2017, 22:06 ]
Заголовок сообщения:  Скутер плохо заводится на холодную
Добрый Всем вечер.Нужна консультация.Установил новый двигатель.Все вроде ОК,но плохо заводится на холодную.Гоняешь-гоняешь стартером пока не схватит,такое ощущение, что в карбюраторе нет бензина. После заводится даже с брелка и едит хорошо.Пока прикатываю 30-40 км./час.Если постоит минут 40,такая же проблема.Течи бензина с карбюратора не видно.Двигатель четырехтактный 139 куб.Грешу на карбюратор,но может другая причина.Свечи менял,нагар на них рабочий.значит зажигание в норме.Может в электрике-что? :ga-ze-ta; :du_ma_et:
Автор:  timp2006 [ 10 июл 2017, 17:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скутер плохо заводится на холодную
клапана регулируй. Китайцы этого в принципе не делают.
Автор:  scomoroh [ 17 сен 2017, 07:56 ]
Проверьте электроклапан обогатителя карбюратора.
Автор:  Idenline [ 30 сен 2017, 02:36 ]
Заголовок сообщения:  На холодную плохо заводиться
Доброго времени суток!
У меня китаец 50 кубиков.
В общем проблема в том что когда подсасываешь топливо ускорителем на карбюраторе (если у кого такое есть, тот поймет о чем я) , то он заводиться...
Но как только сжигает топливо, глохнет и всё.
И когда едешь к примеру, газ бросаешь, тоже глохнешь...
На днях мастер чистил полностью карбюратор, чистенький весь, всё там работает идеально...
Но вот клапана он настроил как то... видимо, не так, я грешу на это.
Может и за за этого быть такое???
Сильно греется блок где клапана и цепь ГРМ.
Автор:  Viktorovich [ 30 сен 2017, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: На холодную плохо заводиться
Очень противоречивый рассказ, к примеру - он заводится, сжигает топливо, глохнет и ВСЁ .... Всё это значить ВСЁ, но как следует из текста он может ехать (значит всётаки не ВСЁ) но при закрытии газа он глохнет ... , а как ты это определяешь (по звуку, или стрелка тахометра легла на ноль ?) ведь пока ты двигаешься накатом (с закрытой дырой) и трансмиссия не отключилась двиг продолжает крутиться да, обороты будут падать, но это не значить что он глохнет .... Какой пробег двига? Температура клапанной крышки такая же как и у головки.
Автор:  Edmon_D [ 30 сен 2017, 18:36 ]
Блок где клапана называется головка блока цилиндров ГБЦ.
Судя по рассказу не работает система холостого хода.
Возможен подсос воздуха в задроссельное пространство.
Очень сумбурно описана неисправность.
Автор:  pogran [ 14 ноя 2017, 06:42 ]
Заголовок сообщения:  на холодную
плохо заводится на холодную прогреется работает хорошо
Автор:  Viktorovich [ 14 ноя 2017, 08:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: на холодную
Ну и ......., что значить плохо, с пятого кика или пятдесят пятого, какой двиг, как давно, что с пусковым устройством ?
Автор:  pogran [ 12 мар 2018, 05:40 ]
Заголовок сообщения:  плохо заводится
заводится плохо подозреваю вакумный кран пока закачает дрыкать надо не раз как устранить проблему?
Автор:  Viktorovich [ 14 мар 2018, 23:59 ]
ну так пусти на прямую шланчик с бака до карба и узнаешь кран виноват или еще что ...
