Текущее время: 20 окт 2018, 09:05
 Заголовок сообщения: Жиклеры на 125 сс.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 13:07
Транспорт: IRBIS ZR
Привет всем! Т.к. скутер стал очень сильно проваливаться (захлёбываться/задыхаться) при полностью открученной ручке газа, решил по совету поменять жиклер. Но маркировки на нём нет, а измерить его не так просто.
У меня получилось 110-112.
Кто уже подбирал на 125 сс? У кого какие результаты? Хотелось бы примеры.
Карбюратор 24 мм.
 Заголовок сообщения: Re: Жиклеры на 125 сс.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 14:36
Скутерист профи
Скутерист профи
Пункты репутации: 170
А ты уверен что на правильном пути?, может правильней было бы освежить моторчик или хотя бы определиться с причиной "проваливания" скута? Озвучь хотя бы компрессию и цвет свечи.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 14:45
Транспорт: IRBIS ZR
Недавно перетряхнули его полностью. После долгой стоянки. Свеча вот тут:
viewtopic.php?f=2&t=3749
Клапана, вариатор, карбюратор, свеча, впускной и пр. Всё проверили при мне. Компрессию не вспомню уже, смотрели на местном мото-сервисе. Всё остальное должно быть в порядке. До 70 всё чудесно и летает. Потом ручку выворачиваешь, вроде пытается разогнаться, доходит до 80 - и всё, захлёбывается/задыхается. Начинает глохнуть. Скорость падает до 30. Можно сбросить газ, секунд 15 подождать, пока он прокашляется - и снова можно разгоняться до 60-65. Хотя раньше ходит на полном газу 90 с полной загрузкой...
Судя по всему, топлива слишком мало (ещё щелчки где-то в карбюраторе). И я бы попробовал поставить жиклер поболее.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 15:51
Скутерист профи
Скутерист профи
Я бы перефразировал твоё предпоследнее предложение: не топлива мало, а воздуха много ..., хотя из твоей темы ясно что топливо просто не успевает наполнять поплавк. камеру. Проверь подачу горючки, подними уровень в поплавковой. Не выяснив причину недостачи горючки в карбе ставить больший жиклёр не имеет смысла, он ещё раньше будет глохнуть.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 19:52
Транспорт: IRBIS ZR
Фильтр топливный ок, даже сменил автомобильный на скутерный (грешил на лишнее сопротивление). Клапан ок, даже топливопровод заменил на чуть большего диаметра (как штатный). Язычок предлагаешь подогнуть? Не очень хочется так делать, т.к. потом трудно будет поймать то же положение. И, насколько я знаю, его не трогали ранее.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 12:01
Скутерист профи
Скутерист профи
Раз ты не хочешь ничего менять (типа раньше так было и ехал ...) значить ищи откуда в систему питания поступает "лишний" воздух (это видно по свече), да его поступает мизер но на верху такая смесь не обеспечит полноценную работу двига. Кстати подсос может быть и в приводе крана и в самом кране. Теперь другой момент: а в каком состоянии трансмиссия, не исключено что раньше ты мог ехать 90 на этих же оборотах, а сейчас 70 и дальше - "отстрел" , это всего лишь предположение но оно должно быть или подтверждено или опровергнуто, ты понял о чем я говорю?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 15:41
Транспорт: IRBIS ZR
По оборотам, как и по газу запас, как всегда. Вариатор в порядке, разбирали и проверяли. Кран... Это ты о вакуумном клапане?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 01:48
Скутерист профи
Скутерист профи
И это все, что ты можешь сказать? Интересное уточнение про кран...., наверное весной ты будешь трудолюбивее.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 09:13
Транспорт: Был Honda Dio 27 SR
эти вакумные краны на китайцах - беда полная. Поставь лучше обычный кран ON/OFF. одной проблемой будет меньше
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
