СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 22:29
Транспорт: 150 cm2
Сгорел было клапан,и потерло поршнем цилиндр,почистил все,притер,великоват зазор на кольцах правда,поменял карб,проехал 50 км,дело было по зиме,заводился с трудом с лапки,но заводился.Пока я делал регулируемые тяги с автомобильных он ест-но стоял,давай заводить-не заводится,поменял на новые блок цди,катушку,свечу,аккум,компрессия есть,искра есть,свеча "горячая" 11-ая,бензин поступает,забыл - у меня квадрат 4-тактный 150см2. подсоединил зарядку,крутил стартером,кик сломал,точу новый,иногда пытается схватить,но никак, я в движок и эфиром брызгал(быстрый запуск, кто не знает),и кислород,и пропан,и вместе,и еще кой-че,не хочет,хотя на кислороде обычно заводился в других случаях,даже гонял с подключенным кислородным баллоном,потому клапана и сгорели,горел и чуть не рванул,но скорость в два раза. проводка тоже меняна. и вторая проблема- сильно гонит масло через клапанную крышку. Подскажите если кто знает,что может быть такое.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести после ремонта
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 23:50
Пункты репутации: 199
проверь прокладку в масляном лабиринте (в клапанной крышке) и "великоватый" зазор в кольцах нужно устранить, подозрение на "великоватое" давление картерных газов
