СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 09:53
Транспорт: Jeyran 50сс, Lifan 72сс
Скутер китайский, Lifan. Мотор 1P39QMB. Пробег (щадящий) 1 тыс.км. В один день завонял бензином после поездки, потекло с воздушного фильтра. После чистки карбюратора (запорная игла, жиклеры, уровень поплавковой камеры) он больше уже не завелся, только схватывает. Компрессия сильно упала (5-6), а полусгоревшая смесь (с копотью) вылетает периодически в обратную сторону по топливному тракту, прямиком в воздушный фильтр, не давая двигателю работать.
Возможно, я нашел причину пониженной компрессии и чиханий в карбюратор: снял впускной патрубок, направил свет в коллектор и стал наблюдать за поведением впускного клапана. Он открывается, затем закрывается и следом по некоторой части видимой линии фаски клапана появляются меленькие пузырьки с легким шипением. То есть, впускной клапан травит, смесь пузырится и частично выходит назад в коллектор. Причем, травит даже в тот момент, когда коромысло уже не давит на клапан (тепловой зазор уже образовался).
Отсюда вопрос: это нормально вообще? Должен ли травить клапан под давлением? Если нет, то как решать проблему?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 12:36
Транспорт: Honda dio AF62
Причин много, а самая банальная открутился регулировочный болт))
Плохая притирка клапана, излом или трещина в коромысле(немножко выгнулось), просела пружина или лопнула, очень богатая смесь, вытянулась цепь.... вообщем разбирай и смотри
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 12:41
Впускной клапан не должен травить не как! для этого его и притирают. Посмотри на цепь она могла перепрыгнуть через зуб и китайцев с этим проблемы...
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 13:37
Спасибо, Вы меня убедили в основном вопросе. Но есть нюансы:
1. Регулировочные болты тепловых зазоров на местах (двигатель я разбирал, даже уже успел ЦПГ поменять в поисках проблемы);
2. С тепловыми зазорами порядок, я выставил их по щупам (0.05 in, 0.1 out);
3. Цепь на месте, правильность фаз ГРМ и звезда распредвала проверены;
4. Клапана я уже притирал, двумя пастами разной зернистости, притирочная фаска ровная, матовая, без изъянов 1-1,5 мм. После притирки проливал бензином - не протекают.
5. Пружины клапанов (2 шт. на каждый клапан) на месте, они каленые, тугие, при засухаривании приличное усилие нужно прикладывать.
Учитывая выше написанное, что еще может быть? Или остается только притирать дальше? Если тереть дальше, то не испорчу ли я головку, расширив фаску до двух миллиметров и более?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 10:50
Если всё збс там, тогда масло вероятнее всего его дохрена поступает и оно горит.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 64
