 Заголовок сообщения: Замыкание проводки на скутере
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 13:08
Транспорт: HONDA LIAD50
Всем привет. Два года не был на форуме. Теперь о проблеме. Скутер Хонда 90. На АКБ произошло замыкание. При этом провод отходящий от минуса, а их там два, идущий на переднюю часть скутера и на заднюю. Так вот, тот что идет на заднюю стал дымиться, оплавилась изоляция.На плюсе стоит тумблер выключения. Срочное отключения т.е. разрыв цепи ничего не дал . Отключил клеммы от АКБ. Стоит вопрос, что кроме проводки могло погореть, ведь в общем пучке проводки ни черта не видно. Что сейчас нужно проверять, куда лезть ,не прибегая тотальной проверки всего электрооборудования.
 Заголовок сообщения: Re: замыкание проводки
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 12:43
Транспорт: 2011 Chinese 49cc 4 stroke
Какие сейчас работают не работают те и проверяй. Скорее всего придется провести новый провод от них к конектору что на руле.
2011, 49cc 4Stroke, Chinese scooter.
 Заголовок сообщения: Re: Замыкание проводки на скутере
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 07:20
Транспорт: Bizon New 150
Провода от минуса АКБ не задний и передний, а толстый - идет на корпус двигателя (не рамы!!!!). Он силовой, для стартера. Тонкий - минус бортовой сети и заряда АКБ.
Вопрос. Как произошло замыкание и работал ли движок? Что перестало работать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
