СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 13:06
Транспорт: Navigator 50кубов, kanuni 150 кубов
Всем доброго времени суток, столкнулся с непонятной для себя проблемой - при подключении реле напряжения к генератору скутера, он держит обороты все хорошо но как начинаю пытаться трогаться - скутер начинает чихать и пыхать но тяги вообще ни какой, но как только отключают РР скутер резвый бодрый, готов рвать и метать.
Мерял обмотки генератора - сопротивление между белым и жёлтым проводом 0.6 Ом при условии что когда накоротко замыкаю провода сопротивление 0.1-0.2 Ом, с коммутаторными проводами все норм - один звониться 150 Ом другой в 460 Ом.
Очень нуждаюсь в совете от профессионалов и любителей мотодела !)
И да, РР проверял исправный, стоял родной думал что в нем проблема в итоге купил новый но ничего не поменялось....
Заранее большое спасибо за внимание!!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:48
Жаль что ни кто не откликнулся, но вообще проблему я решил, заключалась она в том что масса у меня сидела на корпусе скутера, я взял перекинул массу катушки зажигания на двигатель и все заработало, скутер резво поехал!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 16:09
Пункты репутации: 199
Извини, уважаемый, но на эту тему ведется очень много разговоров и если ты бегло но внимательно просматриваешь форум то обязательно наткнёшься на эту мысль (про массу), этого порой достаточно что бы решить свою проблемму.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 07:27
Вот конкретно свою проблему я каким то чудом не нашел в просторах интернета, несколько дней гуглил....
Но мысль пришла с перебросом массы, когда чел вышел написал что перекинул часть массы с двигателя на раму скутера!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 07:26
Транспорт: FOXWELL ZW150T-8
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 65
