 Заголовок сообщения: Замена ламп на светодиодные
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 13:46
Транспорт: Альфа
Приветствую всех участников форума.
Стал обладателем нового мопеда Альфа.
Решил его апгейдить и начать с замены ламп.
Светодиодные всё же более экономичны ламп накаливания.
Кто-нибудь уже менял?
Поиск в инете вывел на один негативный случай, что при замене на светодиоды сгорело реле поворота.
Не думаю, что виноваты диоды.
Вполне возможно, что автор сам замкнул.
Но всё же решил поспрашивать.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ламп на светодиодные.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 06:53
Транспорт: Bizon New 150
От диода сгореть реле не может. Если реле, установленное на мото, должно работать под нагрузкой то диодные лампочки будут очень часто мигать. Выводы на лампы поворотов следует подгрузить сопротивлениями. И полярность светодиодных ламп нужно соблюдать (в отличие от ламп накаливания). На моем Бизоне стоят все светодиоды кроме стоп-габарита. Магазинные "кукурузки" не дают эффективной градации.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 12:25
Транспорт: Альфа
Либо большим числом диодов.
Например на Альфе есть плоская подножка для пассажира и туда, снизу, можно прикрепить или лампочку, или гирлянду.
Типа тюнинга, с подсветкой днища подножки с одной из сторон.
На авто смотрится классно.
Сейчас есть COB светодиоды. типа таких:
https://ru.aliexpress.com/item/120MM-10 ... autifyAB=0
или такие
https://ru.aliexpress.com/item/BAY-10/3 ... autifyAB=0
Под левую подножку от левого поворотника, под правую - от правого.
Нагрузка на реле вырастет и оно будет реже моргать.
Но лучше всего в стандартном реле подогнать компоненты (там скорее всего будет резистор)
В крайнем случае спаять своё реле, не зависящее от нагрузки, правда при этом пропадёт контроль исправности ламп, что не есть хорошо.
Какая градавция у габарита и Стоп?
О чём Вы?
У меня задняя фара большая по размеру и туда в длину войдёт три таких панельки.
https://ru.aliexpress.com/item/Promotio ... autifyAB=0
Средний хочу подключить на габарит, а два крайних на Стоп.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 62
