СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 22:07
Транспорт: китаец
Пункты репутации: -30
Скутер балтмоторс 2т 50см3 пробег 3000км.Поставил 70см3.где-то дней 5,часа по2 работал на холостых так сказать для обкатки начал ездить разумно без сильных нагрузок месяц все было отлично в один прекрасный момент стал хуже заводится потом и вовсе потух,искра есть(свечу новую поставил,карб.с воздуханом почистил) все равно мёртв,попробовал дрелью завелся с подачи газа,на холостых не работает как не крутил газ сбавляеш и сразу глохнет,заводится только дрельюпри добавки газа без газа только схватывает и тоже дрелью стартером вообще без признаков жизни сальники колена поменял,лепестковый клапан поменял,и все тоже самое дрель-газ-заводится,пробовал ездить все норм но со стартера и с ножки не на холодную не на горячую не заводится.что делать ещё не знаю
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 08:29
Транспорт: Был Honda Dio 27 SR
Такое чувство, что подсос воздуха. Двигатель как собирал? На прокладки или герметик? Если половинки на герметик сажал, то есть вероятность того, что герметик где то пропускает воздух. Он заводится у тебя только с дрели, потому что так накачивается бензо-воздушной смеси в картер больше, чем кикстартером. Попробуй завести с кика или со стартера, но закрыв при этом рукой воздушный фильтр. Если заведется, то ищи подсос воздуха.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot] и гости: 49
