Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1346 ]
На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68  След.
 Заголовок сообщения: Re: У матросов много вопросов
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 07:19
Транспорт: 2011 Chinese 49cc 4 stroke
5 Резина на колесах уж очень жесткая прямо вобще не могу пальцем пошевелить спустил давление вобще до нуля проехался все окей резина такая же жесткая при спущенных как и при 32psi давлении, че за фигня?
2011, 49cc 4Stroke, Chinese scooter.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 09:42
Транспорт: Nexus Matrix 50
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь.
Есть скутер Nexus Matrix 50, купленный в 2008 году. Долгое время стоял в гараже. тут решил его реанимировать детям на дачу.
Скутер разобрал до винтика и собрал с новыми: прокладками, ЦПГ 50сс, клапанами (притёр), реле зажигание, катушка зажигания, свеча, масло, сальники, вариатор целиком, ремень вариатора, рем комплект карбюратора, воздушный фильтр в сборе. Зазоры клапанов выставил 0,05 и 0,10 относительно меток на генераторе и распредвала. компрессия в районе 8ми очков (на сколько сильно удалось прижать прижимной компрессометр). Завел, ХХ настроил (работает как часы (китайские)), но не едет хоть ты тресни. При полностью открытом дросселе могу удержать ногами скутер. Перепроверял метки, зазоры перенастраивал карбюратор - не помогает. При езде такое ощущение, что безбожно заливает и местами (при разгоне) пропадает на секунду тяга...
Помогите граждане, что еще может быть...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 13:05
-попробуй реанимировать старые жиклеры карба(в ремкомплекте бывает несоответствие), замочи в уксусе пусть сутки полежат
-заливает, смотри запорную иглу карба и уровень в поплавковой
-думаю, надо разбирать сцепление и смотреть, что там.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 15:45
Ставил старые жиклеры -эффект тот же.
Уровень в поплавковой выставил, иглу менял положения. По всем рискам прошелся - эффект тот же.
Сцепку разобрал смазал, пружинки поменял. Ремень поменял. - эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 00:27
Пункты репутации: 199
Слишком много заменено, а была ли необходимость .....?
Давай по порядку, типа уточняющие вопросы:
50сс - это кубатура или диаметр ( я понимаю что. -сс- это кубатура т. е. D поршня = 39мм, а как понимаешь это ты ? ), какой вес грузов в новом варике?, новый воздухан - паралон сухой или с пропиткой, а как двиг работает без него?, как двиг крутится на подножке?, что с оборотами при попытке его удержать поднимаются или стоят на месте?, при рпогазовке на подножке заметен черный дым с выхлопной?, после притирки клапанов какой ширины получилась фаска?, что именно ты смазывал с сцепке?
Ответь пока на эти вопросы.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 08:53
Кто спрашивает а была ли необходимость? тем отвечу, что делать мне как-будто нечего, как ломать работающее) (10 лет скутеру, ниразу не ремонтированный и стоявший в гараже около 2х лет (разобрав ЦПГ кольца в поршне лежат (заменил ЦПГ в сборе), один клапан прогорел (заменил оба + колпачки маслосъемные, притер), ремкомплект на карбюратор CVK в данном случае вещь необходимая, чем излишняя, фильтр бокс сломан (заменил целиком на новый с фильтром), разобрав вариатор обнаружена ржавчина на щечках переднего и заднего вариатора (эксплуатация в данном виде не представляется возможным т.к. износ ремня сразу будет существенным)
Поршень 39 - двигатель 139 QMB, грузики штатные 6 гр., поролон сухой (без него не пробовал), ХХ отличный, на подножке двигатель работает с открытым дросселем не устойчиво, не развивает обороты точно также как и при попытке его удержать, дыма из выхлопной трубы нет, клапаны притерты на 1 мм +- погрешность штангенциркуля, в цепке смазывались подшипники и направляющие.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 01:02
Спасибо, понятно – это по поводу кто спрашивает, если ты заметил то кроме меня любопытных пока что не наблюдается.
Astic писал(а):
заменил ЦПГ в сборе
Сколько поршень не доходит до края гильзы?, какой зазор в кольцах?
Как проверял качество притирки?
Эти вопросы связаны с ничтожно малой компрессией для свежесобранного двига. Акцент на слове свежесобранный. Главное нужно знать где потеря – поршневая или голова. Если поршневая то полбеды обкатаешь и ни одну тыс. проходит, а если голова то (в частности впуск. клапан) то карбюр поимеет твои мозги … Как узнать? Очень просто, нужно сделать замеры компрессии на «сухом» двиге (это как обычно – компрессометр в свечное отверстие, газ в пол и маслать пока не остановится стрелка ) и на «мокром» (это когда в свечное отверстие впрыскнуть шприцом около 5 кубиков масла и по предыдущей схеме маслать). Что мы должны увидеть: если на «мокром» двиге компрессия больше или гораздо больше значить голова в норме, если результаты замеров одинаковы или на «мокром» на децл (до 0,5) выше – значить нужно проверить голову.
Для полтоса многовато, попробуй 4,5; 5 гр
Попробуй – любопытно.
Возьми зеркальце (можно и глазом но так удобней) и посмотри как пневмопривод (воздушная заслонка с иглой дросселя) реагирует на резкое и плавное открытие газа - в подробностях.
Вопрос не в наличии дыма вообще, а при определенных телодвижениях и именно черного…
 Заголовок сообщения: Ремень вариатора.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 19:46
Транспорт: viper wind Jeans
Здравствуйте всем я хотел бы спросить у вас у меня скутер с мотором 139qmb колесо 10 ремень стоит 669 18 30 1. могу ли я ремень поставить короче что бы скутер ехал быстрее или нет 2. Я не знаю какой ремень должен стоять с самого начала правильный ли ремень у меня стоит? 3. через сколько примерно километров ремень растягивается и как это понять.
 Заголовок сообщения: Китайский скутер
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 19:18
Транспорт: Omaks
Завожу скутер , нажимаю на газ , он вроде пытается работать но через раз , как будто ему не хватает чего то , карбюратор чистил , но не помогло , в чем проблема ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 11:05
Транспорт: irbis lx gtr
Скутер ирбис LX GTR, перестал заводится, карбюратор чистил, свеча новая, фильтр новый, при снятии шланчика подачи топлива в карбюратор бензин не идёт, попробовал создать вакум ртом бензин течёт нормально, подскажите где копать. И может кто знает, поршневая родная 90 кубов, какую поршневую можно поставить без переделок. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: подскажите кто знает
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 16:51
Транспорт: без колесный
Пункты репутации: -72
amigo писал(а):
Доброго времени суток. Провел ТО своему китайцу Кануни 4т 50сс, поршневая еще в норме, помыл карбюратор, заменил сайленблоки, собрал все нормально но скорость нето что хотелось бы. Рывок норма, а потом так себе как будто чегото не хватает. Клапана я не трогал, седла вроде чистые. Вопрос какие последствия при большем зазоре клапанов и при меньшем от номинала? Заранее спасибо.
карбюратор чистил? :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 16:54
думаю проблема со свечой :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 18:47
Транспорт: Viper storm 150
Приветствую всех, прошу помочь разобраться так как без знатоков не получается понять... По делу- Прокладка на головку наверное и сайлентблоки(но каких размеров нужно) могу ошибаться только учусь что да как =) Но скажите какие размеры, фирму какую лучше выбирать? Принцип подбора сам.
А по делу 6000тыс. пробега, ничего кроме масла не менялось по причине простоя. Сейчас активно начал катать и сталкиваюсь с проблемами которые смог обнаружить сообщил сюда, хотелось бы годных советов что стоит купить и сейчас менять, просто не знаю что нужно и т. Д.. Заранее благодарю.
P. S и с толковым магазином в г. Киеве ожидаю информацию =) Всем добра
66.jpg [ 75.47 KiB | Просмотров: 13519 ]
Сорри если что не так.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:35
Транспорт: Viper cruiser
Посоветуйте, пожалуйста, хорошую свечу для gy6.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 10:54
Транспорт: Irbis Prometey 150
Добрый день подскажите, пожалуйста, какой увеличенный размер ЦПГ выдержит без ущерба 157QMJ на моем Irbis Prometey 150?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:31
чем отличается в двс компресия от атмосферы?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 16:35
Это ответ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:33
Manfred писал(а):
....... какой увеличенный размер ЦПГ выдержит без ущерба 157QMJ .......
у тебя диаметр поршня 57 мм, можно поднять до 62мм
Manfred писал(а):
Это ответ?
нет, это вопрос.
ответ: компрессия величина геометрическая, а "атмосфера" показания прибора (манометра) и показания зависят от состояния ЦПГ, компрессия - величина неизменная.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 05:45
Manfred писал(а):
Это ответ?
нет, это вопрос.
я бы не стал самостоятельно колдовать над своим байком форсировка увеличения цпг нафиг ето делать если ты конечно не майстер механики лутче купи себе байк с большей кубатурой и не мороч себе голову на заводе мотор создавали инженеры все продумано а ты своимы изменениями в моторе нарушиш баланс двигателя и будет глючить пусть двигатель остается таким каким его создали создатели на заводе
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 08:43
Это я прекрасно знаю.
У меня диаметр 57, 4
можно поставить комплект на : 58,5, 61, 62, 63, (может еще какой, который я не знаю0
Поэтому и спрашиваю, какой встанет без критической нагрузки на колено, варик и переделки впуск-выпуск?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] и гости: 62
