СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:04
Транспорт: ABM Storm L
В общем, ездил я на скуте, все было норм. Несколько дней назад . Я помотался на нем, все хорошо, поставил около работы, прощёл дождик, после дождика собрался домой - он отказался заводиться кнопкой. Вообще никакой реакции. С кика тоже не завелся. Дотолкал его домой, несколько раз по пути пытался заевести... У дома снова попробовал завести - почему-то при нажатии правого (!) тормоза и кнопки стартер заурчал и с подгазовкой я скутер завел. Он поработал минуту и заглох. Опять заводиться отказался, из воздушного фильтра закапал бензин. Чё ему надо?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 00:06
Пункты репутации: 199
а до дождя этого не было?
точно бенз, а может вода?, слей с поплавковой, через дренаж, бенз и убедись что воды нет, хотя в любом случае нужно все проверять на герметичность и фильтр бокс, и патрубок, и пробку бензобака (если она не под сидухой) ну и запорную иглу карба ....
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 20:29
Нет, до дождя всегда всё четко было - левый тормоз + кнопка и в путь. Сейчас заметил - сразу скут стартером вообще не реагирует. После того, как его завести с кика (он поработает и заглохнет), стартер реагирует на правый тормоз + кнопку. Крутит долго, старательно и безуспешно.
По запаху бенз) слить и проверить герметичность - это идея, спасибо! пробка не под сидухой, за (тоже в группе риска, получается). Но вот странно, на холодную с кика он зоводится, если его не трогать - глохнет, как уходит с прогревочных оборотов. Если поймать до того момента, как он заглохнет и выкрутить ручку газа до отказа - то сначала он недовольно пофыркает, а потом выплюнет облако черного (темного?) дыма из выхлопной и раскрутится. Отпустишь ручку - секунд 10 он поработает и опять глохнуть хочет. Если дать ему заглохнуть, потом оживает стартер, но уже не заводит его. Как, впрочем, не заводит и кик. :zvez_ochki:
Акум, ЦПГ и голова новые (проехал 150 км).
Спасибо за ответ! :-):
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 22:41
VadimRyazan писал(а):почему-то при нажатии правого (!) тормоза
-а до дождя этого не было?
кнопка пуска работает при нажатии на любой тормоз, лев. или прав. - не имеет значения, это конструктив.
это первое что ты должен был сделать, а потом давать ответ, главное выяснить дождь виноват или тупо стечение обстоятельств ...
при наличии воды в карбе так и будет, стоит только взяться за ручку газа и он сразу глохнет, конечно же не буквально но очень близко к тому как ты описываешь ситуацию, также он будет себя вести если не работает или не корректно работает вакуумная заслонка управления дрос. иглой (повреждена диафрагма, грязь в колодце, не герметична или повреждена диафрагма стабилизации ХХ и т. д.).
для обсуждения проблемы нужны результаты (или их отсутствие) твоих действий.
- проверь клапана.
черный дым - богатая смесь, проверь уровень в поплавковой.
