 Заголовок сообщения: Заднее колесо на скутер ABM Tornado?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 16:15
Транспорт: Abm tornado
Купили на дачу скутер Abm tornado 4t. На дисковых тормозах. Переднее колесо 10' заднее стоит 12'.
Начало спускать заднее колесо. Попробовал его снять. Оказалась гайка колеса была накручена не м тем шагом. Хана резьбе на валу. Но это ещё полбеды.
Прошлый хозяин (полный дибил, по другому я его назвать не могу) зачем-то заварил заднее колесо на оси редуктора. Теперь чтобы все восстановить надо либо колесо пилить с осью, либо картер редуктора.
Подскажите пожалуйста колеса 10' и 12' взаимозаменяемы? И ещё как я понимаю должны быть втулки между колесом и редуктором , и колесом и кронштейном второго аммортизатора.?
 Заголовок сообщения: Re: Заднее колесо на скутер ABM Tornado?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 23:22
Пункты репутации: 199
а что колесо не алюминиевое?
здесь нет однозначного ответа, если шлицевая одинаковая (а она часто и густо отличается с разницей в один зуб) и картер длинный (под 12" колесо) то 10" поставить можно, если картер короткий (под 10") то 12" туда не втулишь.
между колесом и редуктором втулок нет (может стоять рег. шайба), втулка стоит между колесом и кронштейном, вторая стоит между кронштейном и гайкой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
