СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 00:17
Транспорт: 139qmb китай
Катушка генератора по омам пробивается на 500+ а по вольтажу на 40 вольт, из за этого искра слабая и не заводиться что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 13:57
Пункты репутации: 606
Доброго дня. На генераторе обмоток всего две, одна обеспечивает потребители и зарядку аккумулятора (провода жёлтый и белый) может быть изолирован от земли, а может нет и выдаёт на максимальных оборотах примерно 50 вольт переменки. Вторая работает, только на зажигание (провода красно/чёрный и зелёный) обязательно связана с корпусом. Выдаёт примерно 160 вольт на максимальных оборотах. Может дело не в генераторе, а в катушке зажигания. И как ВЫ определили 40 вольт, двигатель ведь не заводиться. Эти обмотки друг на друга влиять не могут. Набери в ГУГЛЕ
как проверить генератор скутера. Там всё подробно написано. Удачи
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 207
