 Заголовок сообщения: Скутер 4Т "Троит", пердит и не едет!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:19
Транспорт: Viper Storm
Здравствуйте.
Viper Storm,139qmb 80cc.
Проблема : холодный скутер запускаеться со стартера моментальна,работает хорошо,стабильный холостой , реагирует на газ и тому подобное,но как только електроклапан выдвигает иглу (набирает температуру) скутер начинает плохо реагировать на газ,глохнуть,плохо заводится (пока не остынет обогатитель).Только есть одно но.Свеча в чёрном бархатном нагаре,не масло,смесь богатая,только не совсем понимаю почему,если на холодной Е.К бензина поступает больше,а при нагретом меньше.Если отключить питание Е.К то скутер ездит,работает без проблем , только вот свеча чёрная , боюсь последствий.
Карбюратор чистый,перебирал несколько раз , клапана притёртые , отрегулированы, кольца поршневые новые , подсос воздуха исключён,уровень топлива в поплавковой камере в норме , иглу ставил на разные метки,не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: 4Т "Троит", пердит и не едет!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 09:13
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Было такое на старом карбюраторе. Проблема в золотнике с мембраной. Визуально всё было Ок..., но при продувке пылесосом (с регулятором оборотов) было видно, что золотник застревает на 1/5 хода, а при включении пылесоса на полную мощность с трудом, рывками поднимался вверх. На новом карбюраторе при аналогичной проверке золотник имел плавный и полный ход.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 22:08
когда поднимаю иглу (обогощая смесь) скутер работает хорошо,но свеча чёрная и електрод,как только ставлю шпонку на среднее положение, електрод стаёт кирпичного цвета,но скутер думает и плохо отзывается на газ.Тоесть скутер работает только на богатой смеси,почему так?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 23:49
а каков пробег двига?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 53
