 Заголовок сообщения: 139 qmb,CVK - плохо отзывается на газ.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 16:55
Транспорт: Viper Storm
И так,обычный китайский карбюратор с чёрной крышкой,(не металическая).Проблема в том,что скутер заводится довольно не плохо,ЭК работает,всё хорошо,но когда даёшь газ резко до половины или даже в пол скутер несколько секунд думает,а потом резко крутит двигателем,меня это жудко бесило,я перебрал полностью двигатель,поменял сальники,кольца,притёр клапана и все прокладки,патрубок карбюратора целый,подсоса нет. Но то что меня насторожило,крышка карбюратора не плотно прилегает к самому карбюратору,подскажите как исправить,потому что ездить рывком не самое приятное дело.Красный герметик не предлогать xD
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:15
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Провал при старте дает топливный ускоритель, если расстояние между язычком и штоком менее 1,5-2-2,5-3 мм.. (зависит от мощности двигателя; на моей практике мощнее - расстояние меньше). Регулировка холостого хода данного карбюратора винтом приводит к опусканию язычка, поэтому после всех регулировок карбюратора необходимо отрегулировать расстояние срабатывания топливного ускорителя. Иначе ранний впрыск топлива в не "раскрученный" двигатель глубоко "богатит" бензином смесь. При правильной настройке (скутер на центральной подножке) при резком "газе" в какой то момент слышен мощный сдвоенный выхлоп. Язычок легко отгибается или сгибается тонкими плоскогубцами. Длинную пружинную полоску не трогать! Она отрегулирована для срабатывания до половины "газа".
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:48
Насколько я знаю,то ту самую "пружинистую полоску" регулировали просто задиранием пальцем вверх,скорее всего дело действительно в ней,преогромно благодарен за ответ!тогда еще вопрос,что теперт делать с той полоской которую деформировали пальцами?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:29
Раскрутить. Выпрямить по "правильному" образцу. На фото, при выкрученном винте оборотов "пружинная полоска" должна быть немного "внатяг" прижата к большой пружине.
DSC00637-min.JPG [ 787.67 KiB | Просмотров: 1510 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 19:39
Спасибо,можно как то найти вас в соц.сетях?есть ещё довольно много вопросов,а на форуме неудобно немного,если конечно найдёте время на меня
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 21:18
Alexxx-77. Социальные сети я не использую (кроме сайтов, которые являются информационно-техническим помощником). А вопросы задавать здесь. На то он и https://scooter-remont.com/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 209
