На скутере садится аккумулятор при включенной фаре https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4815 |
Автор: | Andrey12221 [ 11 авг 2020, 19:30 ] |
Заголовок сообщения: | На скутере садится аккумулятор при включенной фаре |
Всем доброго времени суток у меня такая проблема при вклю чёрном свете садиться аккумулятор у меня рейсер лупус 150сс поставил новый аккум генератор реле но все так же отключил фары вообще но когда включаешь свет без них так же садиться как быть что делать кто подскажет? |
Автор: | IGOR SOVA [ 12 авг 2020, 04:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Садиться акб при свете на рейсер лупус 150сс |
Что значит(при включенном чёрном свете) и где этот (чёрный) свет на скутере находится???. |
Автор: | Andrey12221 [ 12 авг 2020, 06:50 ] |
При включёном!!! |
Автор: | IGOR SOVA [ 12 авг 2020, 13:13 ] |
А двигатель та при этом работает или нет???. А напряжение при работающем двигателе на выходе с выпрямителя мерил, при выключенном освещение или нет???. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
