 Заголовок сообщения: Закончились мысли и идеи. Viper f50
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 18:50
Транспорт: Viper f50 1pe40qmb
Всем добрый день. Прошу совета.
Есть скутер Viper f50 с двигателем 1pе40qmb - 2тактник, аналог двигателя 3kj ямахи джог. Суть в том, что двигатель отказывается работать. Завидится с трудом, немного работает на холостых и глохнет. Если поддать газу, то глохнет сразу. Что было сделано: капиталка двигателя с заменой коренных подшипников и сальников, поставлен новый лепестковый клапан, новая свеча, новая поршневая, убран вакуумный краник бензобака, выставил зазор импульсного датчика на коленвале, почищен карбюратор, а после поменян ремкомплект, а потом и сам карб на новый. После этих манипуляций результат остался прежним. Карбюратор регулировке не поддается. Проверял герметичность кривршипно-шатунной камеры вакуумным насосом. Снял лепестковый клапан , собрал без него и на резиновый манифольд ( на впуск ) подал разряжение. Нигде не сосет, только совсем немного с выпускного окна. Если его закрыть пальцем, то вакуум никуда не уходит. Прошу помощи!!!! Ах, да проверял создается ли разряжение в карбюраторе - одевал полителеновый пакет на впуск и крутил стартером. Пакет засасывает. . После долгих проб обнаружил, что если из дроссельной заслонки карбюратора совсем достать иглу главной дозирующей системы , скутер заводится и даже набирает обороты и едет, но не получается выставить холостые ( по ощущению беднит на холостых ) и двигатель раскручивается вяло на высокие обороты ( скорее всего богатит при поднятии дроселя ).
https://m.youtube.com/watch?v=OSa8g9JTsvI
Вот снял как он работает. На видео обороты после прогазовки подвисают, пока совсем чуть чуть не открутишь винт колличества смеси. Откручиваю буквально на 1/4 оборота и они падают. И так после каждой прогазовки. Винт колличества закручен почти до конца. На Винт качества не реагирует вообще никак. Мощьности у двигателя нет совсем. Ах да, это он на видео работает без дозирующей иглы в заслонке карбюратора. С ней он глохнет даже на холостых, не говоря уж про то, когда добавляешь газу...Мысли закончились, и идеи тоже. Подскажите, пожалуйста. У кого какие мысли? Если кто поможет дельным советом, то в долгу не останусь. Спасибо всем отозвавшимся !
 Заголовок сообщения: Re: Закончились мысли и идеи. Viper f50
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 23:04
какая компрессия?
может быть это по феншую, но я сторонник проверки давлением (до 2 кГ\см2), а манометр показывает падает давление или нет и мыльная пена помогает увидеть не герметичность, в твоем случае нужно применить вакуометр но .......
ты первый владелец?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 08:46
Конечно же я не первый владелец, и кто его знает сколько их было до меня. Покупал по рекламке детям на даче кататься.
Под давлением тоже проверял, правда давал 1-1,5 атм. и обливал мыльным раствором , нигде не травит.
Компрессия 8 очков
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 22:56
Kot1986 писал(а):
Компрессия 8 очков
и
8 очков после капикалки - это очень мало..., ищи косяки.
а как реагирует на закрытие воздухана?, ответ - должен глохнуть, если нет - ищи косяки.
какой конструктив левой цапфы колена - два подшипника или один, соответственно и сальников ...
судя по твоему рассказу и не только на холостых, ищи где сифонит...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 09:31
Kot1986 писал(а):
Компрессия 8 очков
и
Привет. На левой цапфе 1 подшипник.
Сам понимаю, что похоже на подсос воздуха, но! Пробовал подавать давление , т.е. отсоединял карб, делал заглушку в резиновый манифольд и через эту заглушку подавал давление от компрессора, при этом все обильно поливая мыльным раствором. Ничего нигде не пузырилось. Потом психанул, снял лепестковый , все собоал без него и к манифольду подключил обыкновенный пылесос )))). Нигде ничено не додсасывало, кроме как с выпускного окна цилиндра, кстрати при пробе с компрессором оттуда тоже немного травило. Но это , я думаю нормально, ведь и в кольцах есть тепловой зазор, и в поршне.
А по поводу компрессии. На старом цилиндре была компрессия 7. Я всегда был уверен, что 7-9 очков это очень хорошо. На новой поршневой не мерил. Она ведь еще и пару часов не поработала. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 09:32
Если воздухан закрыть, то глохнет через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 00:03
судя по этой фразе ты не совсем понимаешь что и зачем делаешь, кольца с поршнем никакого отношения к опрессовке не имеют (их в цилиндре может и не быть ...) это во первых; во вторых при подаче воздуха в цилиндр (а это делается через свечное отверстие) поршень опускается вниз открывая продувочные окна..., в 3 - их весь двиг обливать мыльной водой не нужно, достаточно вспенить мыльную воду и кисточкой наносить пену на проверяемые места: половинки картера, под головкой, под цилиндром, сальники и пр., но при этом давление должно присутствовать потому что мелкие поры пузырятся медленно и при первом беглом, или не очень, осмотре ты их попросту не увидишь ..., но это не все - теперь (раз он заводится и его можно нагреть) нужно проверить, по мере возможности, все те же места (при работающем двиге) комбинировано: кисточка с бензином и аэрозольный баллончик для чистки карбов поочередно, к примеру сначала бензином потом с баллона реакция двига сама подскажет что к чему.
не совсем так, 9 - нормально, 10 -11 - хорошо, и т. д.
ну как же, ведь это результат твоей работы, или на крайняк качества запов, если ты изначально знаешь параметры (а компрессия это параметр) двига то это отправная точка в регулировках и настройках, а также при обкатке ..., а с другой стороны это все зависит от индивидуального подхода.
если это на холостых то долго, значить нужно проверять герметичность и перед карбом и за ним.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 10:55
Посреди этой недели буду на даче, тогда и проверю твои советы. + взял стробоскоп, хочу посмотреть уоз. Померяю компрессию на новой поршневой. По результатом отпишусь.
Что лучше купить в баллончике для проверки?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 17:31
это хорошо, как раз скажешь у тебя комут с опережением или нет, маловероятно но все же ...
проверять желательно двумя способами на "мокрую" и на сухую, первый вариант на сухую газ в пол и крутим пока не остановится стрелка, второй вариант на "мокрую" - это когда впрыскивается через свечное отверстие 2 - 4 кубика масла и опять газ в пол, и крутим ... , мы получаем два варианта замеров - что есть и что могло бы быть (образно говоря), если разница будет превышать 3 очка то это повод для подумать, но не будем забегать вперед, дождемся результата.
любое средство для промывки карбюра или эжекторов, главное что там есть длинная трубочка которой можно залезть и "дунуть" в труднодоступные места, но сначала кисточка с бензом, не забывай про безопасность ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
