СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 21:23
Транспорт: какой-то старый немец
Сразу скажу, я в технике полный 0, поэтому не судите строго.
Скутер не набирает обороты, когда стоит на земле. То есть, если поставить его на ножку, то всё прекрасно, колесо крутится, обороты набираются. Чуть придавливаешь его к земле - всё, обороты перестают набираться. скутер 2-х тактный марки Kreidler года 95, может постарше.
что и как делать - никак не пойму, надеюсь подскажите
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 09:45
Транспорт: XB50T
Пункты репутации: 50
вариаторную крышку сними проверь ремень если болтается под замену, так же ширину ремня замерь, далее сними сам вариатор,в нутри должны быть ролики-грузики если все 6 на месте и круглые а не квадратные замени на более тяжелый вес, если их меньше 6ти как было у меня при покупке б/у скутера то покупай новые и ставь, грамовка в характеристиках скутера но я ставлю 7-9гр быстрее с места уходит, так же направляшки посмотри "пластиковые" скрин ниже, разбор вариатора найдешь на ютубе нне чего сложного) потом отпишись
Screenshot_1.jpg [ 66.05 KiB | Просмотров: 1007 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 33
