СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 08:29
Транспорт: Stels arrow benelli 50
ДВС!
Ситуация следующая:
Ехал с горы на максимальных оборотах, резко пропала тяга и странный звук скутера(посвистывание какое-то).
Остановился, не заводится, звук посвистывания при попытке запустить двигатель странный. Вроде как тоже свист либо скрип, особо не понятно. И не понятно от куда он именно, из двигателя либо из вариатора.
Сразу же подумал, что это ремень вариатора.
Остановился, на обочине скинул крышку вариатора. Ремень на своём месте. Вариатор от руки крутится, но в какой-то момент можно его провернуть с трудом ключом.
Жду когда приедет спецключ, чтобы раскидать вариатор.
Будьте любезны, подскажите в чем может быть дело, куда лезть и что смотреть.
Перед выездом поставил новый карб и катушку зажигания.
Новый колпачок свечи отличается от старого(старый полностью уплотнял отверстие во круг свечи, а новый только свечу). Мб это как-то повлияло?
Искра есть
Бензин подаётся
Стартер крутит
Кик тоже
В моменте когда его немного прокатишь (на руках тащил до дома), немного пытается схватить, но безуспешно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 231
