Скутер не едет без воздушного фильтра https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5350 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Anton_77 [ 27 авг 2022, 20:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скутер не едет без воздушного фильтра |
TEIMURI007 писал(а): так что купил 80сс и поставил...всё заработало как часы...небо и земля.и воздушный фильтр руками не надо прикрывать что бы увеличить обороты...вот и все...потратил по нашим деньгам 130 лари- это 50 долларов. Мои поздравления ! Скутер поедет по "человечески". Во время обкатки ролики на 8грамм поставить, чтобы двигатель не перекручивать выше 7000 об/мин. потом вес можно уменьшить. У меня на 50кубах ролики были 5грамм, мотор перекручивало, ехал сносно только на 8000 об/мин. Потом в один прекрасный момент(это 1000км пробегу) просто не завелся, поршневая 82сс уже была на руках и ждала своего часа.Сразу 82сс поставили с новой головой(увеличенные клапана). Осмотрели старую поршневую она в рабочем состоянии, зеркало у цилиндра, поршень без задиров, Скорей всего с клапанами проблема была. Не забудьте зазор контролировать , в первый раз после сборки километров через 500. |
Автор: | Anton_77 [ 27 авг 2022, 20:29 ] |
TEIMURI007 писал(а): ,,,у фильтра где воздухозаборник там 4 отверстии и из них закрываю 2.вот тогда обороты хорошие... Вот эту штуку с 4 отверстиями выбрось, эта одна из "душилок" у мотора. |
Автор: | lovelead [ 28 авг 2022, 10:28 ] |
Anton_77 писал(а): Вот эту штуку с 4 отверстиями выбрось, эта одна из "душилок" у мотора. Когда мотор изначально не ах, да ещё не умеешь привести его в форму, везде "душилки" мерещатся. Если убрать "эту штуку", карб начнёт беднить на высоких оборотах, придётся его настраивать.
Автор: | Anton_77 [ 30 авг 2022, 09:00 ] |
lovelead писал(а): Anton_77 писал(а): Вот эту штуку с 4 отверстиями выбрось, эта одна из "душилок" у мотора. Когда мотор изначально не ах, да ещё не умеешь привести его в форму, везде "душилки" мерещатся. Если убрать "эту штуку", карб начнёт беднить на высоких оборотах, придётся его настраивать.Сменил поршневую настройка карбюратора обязательна, а лучше замена с 18-19 диффузором. Я после замены поршневой на 82+голова с увеличенными клапанами и объемом примерно 10куб. поставил карб PD24(от 157 мотора) и воздушный фильтр от 157 плюс еще пришлось жиклер подбирать 120-130 тогда поехал не так как хотелось. степень сжатия ~8 единиц получается, маловата. Если родную голову оставить у неё объем 5куб. прокладками степени сжатия уменьшать нужно, чтобы попасть в 10 единиц. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
